pellastex2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Witam oglądam że duzo producentów kotłów udostępnia na swoich stronach informacje o kotła dużej mocy ze swojej oferty. Czy ktoś z Was obsługiwał kiedyśkocioł np. o mocy 0,5MW? Jakie są róznice w obsłudze takiego kotła a kotła domowego. Duzo dzisiaj też ofert kotłów dużej mocy jest na inne typy paliwą np. pellet czy ktoś z Was zna jakie są róznice w tego typu kotłach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 żadne kolego ,to tylko wielkość ,ilość zabezpieczeń i średnice rur a procedura palenia taka sama jak nie nałożysz paliwa to nie nagrzejesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Nawet przy tak dużej mocy generowanej to "zwykły" kocioł? Czesciej to układy zamkniete czy otwarte?? Miałes do czynienia z wymiennikiem rurowym w kotle?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Kocioł na paliwo stałe bez względu na swoją wielkość działa na tej samej zasadzie Oczywiście obsługa dużego kotła wymaga większego doświadczenia oraz zachowania większej ostrożności Nie spotkałem się jeszcze z dużym kotłem na paliwo stałe pracującym w układzie zamkniętym Wymiennik czy to rurowy czy płaski mysi być czyszczony jak w każdym innym kotle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Nawet przy tak dużej mocy generowanej to "zwykły" kocioł? Czesciej to układy zamkniete czy otwarte?? Miałes do czynienia z wymiennikiem rurowym w kotle?? do 300kW mogą być układy zamknięte ,a wymienniki rurowe jak najbardziej sie stosuje bo to najlepsza wymiana ciepła i pozwala zmniejszyć gabaryty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Duże kotły zaczynają się powyżej 1 MW, stosowane są zazwyczaj w ciepłowniach oraz elektrociepłowniach. ich wydajność częściej wtedy określa się w t/h czy to wody czy to pary. Są to układy o podwyższonej temperaturze wody (teoretycznie do 150 st. C woda, przy ciśnieniu do 12 - 16 bar) Parowe natomiast jeśli obsługują turbiny produkują parę przegrzaną do ok. 400 st,C i i ciśnieniu 36 - 40 bar. Układy zasilania w wodę są zupełnie inaczej skonstruowane i zabezpieczone. Woda zasilająca kotły przechodzi skomplikowane procesy oczyszczania(kotły parowe praktycznie woda destylowana, częściej obecnie po odwróconej osmozie), odgazowana próżniowo lub poprzez odgazowywacze termiczne otwarte do atmosfery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Tu poglądowe rysunki dużych kotłów przemysłowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Takich raczej w domu nie mamy. Obsługa to operatorzy kotła np. w nastawni , palacz oraz pomocnik palacza do każdego kotła na każdej zmianie. Tu jeszcze nastawnia kotłowni Jednak niektóre funkcje jak grubość warstwy miału ustawiana jest ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 28 Kwietnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 To tak pokrótce. Całość to duży temat i to na każdy element instalacji. Aha ekrany wodne to nic innego jak ścianki naszego kotła i o nich można wiele powiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Kolego AdamGuitar swietne zdjecia zwłaszcza na tym forum ze sie znalazły. To juz sa rzeczywiscie kotły ogromne które nawet w najmniejszym stopniu nie przypominaja kotłów domowych. Ale inne kotły o mocy np. nawet 600kW mozna powiedzieć ze przypominaja budowa już kotły domowe. Sam miałem przyjemnosc uzytkowania palnik peletowy wraz z systemem podającym paliwo i wiem że to super sprawa. Zastanawia mnie jak tak duża moc kotła wpływa na ten rodzaj paliwa. Jest producent który w kotłach nawet 600kW stosuje najzyklejszy podajnik jak w kotle na ekogroszek i pisze ze to na pellet. Dlatego sie zastanawiam o ile w domu można, bo mozna spalic pellet w kotle na eko to jak dla mnie nie porozumieniem jest kocioł z doczepionym koszem zasypowym na pellet. Przeciez dla tego typu mocy jest potrzeba ogromna ilosc pelletu i tego typu technologia mija sie z celem. Co innego powieszcznie z automatycznym podawanie paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Kocioł który jest na zdjęciach to jeden z mniejszych. W elektrociepłowniach spotyka się dużo większe. Co do kotłów o których piszesz. Pellet to paliwo przetworzone. W mojej firmie również używa się pelletu produkowanego ze słomy zbóż, ale z wykorzystaniem rusztów jak dla miału (kocioł parowy OR 35). Kocioł był jednak poddany modernizacji w celu przystosowania do jego spalania. Stosowanie pelletu wymusiły przepisy o ekologii. Pelletu używa się ze względu na transport jak i na łatwość podawania do kotła. jednak cena jest nieadekwatna do kaloryczności. Często w dużych gospodarstwach rolnych wykorzystuje się kotły które spalają słomę w postaci bali (okrągłe lub prostokątne) które w całości są ładowane do kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Tu są inf o kotłach na biomasę ( słoma) od 25- 600kW http://klimasklep.pl/kociol-biomase-metalerg-ekopal-600-p-1369.html?utm_expid=23436544-2.FGuAYYgJRGqpzjgZgCNjfA.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%253A%252F%252Fklimasklep.pl%252Fimages%252Fmetalerg_ekopal_RM03-2_add1.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%253A%252F%252Fklimasklep.pl%252Fkociol-biomase-metalerg-ekopal-600-p-1369.html%26h%3D600%26w%3D800%26tbnid%3D2OB_iMrTjpXiLM%253A%26zoom%3D1%26docid%3D8JxrE0zCJTTzeM%26ei%3DwkxfU5LEN8Kl0AXrxYGgCg%26tbm%3Disch%26ved%3D0CKkBEDMoSjBK%26iact%3Drc%26uact%3D3%26dur%3D2881%26page%3D2%26start%3D40%26ndsp%3D47 w zakladce zdjęcia kilka ciekawych fot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Tak właśnie te kotły wyglądają jak w załączniku od Sambora. Mankamentem są zalecane zbiorniki akumulacyjne, oraz duża powierzchnia magazynowania paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 a czy ktoś z Was spotkał się z tego typu rozwiązaniem http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-sredniej-mocy/q-max-bio typ przecież totalny bezsens. Kociol tak dużej mocy na pellet a skonstruowany jak by to był kociol na ekogroszek tylko palnik zamienili. przecież przy tak mocy to taki zbiornik na długo by nie wystarczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Do dłuższej bezprzerwowej pracy pewnie jest podawanie z silosu, z resztą jak się spala ok 80- 90kg/h - dla kotła 300kW to taki zasobnik wystarcza na 10-20h pracy bezprzerwowej w zależności od wykonania - czy z 1 czy z 2 zasobnikami. Tu tez nasuwa się pytanie o czyszczenie i usuwanie popiołu z takiego kolosa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Na tej stronie - http://www.doepik.de/heizungen-biomasseheizung-modelle-technische-daten-rhk-ak-500-kw.htm są podanie rozwiązania zasilania i czyszczenia kotłów od 30kW - 3MW - to kompletnie inne rozwiązania niż na stronach Heiztechnika Warto przejrzeć podstrony - tam jest wszystko podane, a google przetłumaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heiztechnik Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Witam Panowie. Co do kotłów średniej mocy (bo tak według mnie należy nazywać kotły pomiędzy 100 a 1000 kW) do spalania pelletu to retorta nie jest tu najlepszym rozwiązaniem. Typowym kotłem pelletowym o mocy około 500 kW naszej produkcji jest ten kocioł: http://heiztechnik.pl/index.php/kotly-sredniej-mocy/maxpell Kocioł ten oparty jest na typowym palniku pelletowym, a zasobnik przykotłowy paliwa jest tylko na potrzeby poprawnego działania palnika i ma on pojemność od 0,5 do 1 m3. Z reguły w takich kotłowniach występuje silos do pelletu i z niego dopiero zasilany jest zbiornik przykotłowy. Kotły takie jak MAX BIO, przytoczony powyżej to kotły uniwersalne do spalania różnego rodzaju biomasy i przejściowo węgla. Znajduje on swego klienta chociażby ze względu na możliwość spalania węgla (po niewielkiej przeróbce palnika) i jest znacznie tańszy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 dla mnie całkowitym zaprzeczeniem tego jest system podajnika pneumatycznego. Traktujemy cysterna pellet raz w roku i na tym koniec. Jeden z producentów wiem ze to stosuje.Ale nie widziałem na własne oczy. Zastanawia mnie czy jest szansa zastosowania tego w dużym domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Są różne instalacje zasilania pelletem - w zał propozycje i wytyczne firmy Wolf. Widziałem podobną instalację w polskim wykonaniu na silosie paszowym - ba chciałem takie coś wykonać dla siebie, ale to na razie w sferze dobrych chęci, Wolf Pellet-Heizanlagen_DE.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 wydaje mi się lepsze typ co w ofercie mną firma Cichewicz zobacz sobie to cośhttp://www.cichewicz.pl/podajniki-pneumatyczne-pellets odpada Ci ewentualną awaria silników siłowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Wolf ma przecież to samo rozwiązanie, podawanie ślimakiem to jedna z opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 zauwazyłem tylko system siłowników co robią zsyp. Ale tez fajne te systemy na pewno jest to rozwiązanie w kotłach duzej mocy a nie to co w HT. Ciekawe jak taki system sprawdził by sie w domu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heiztechnik Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Witam Kolego PELLASTEX2, czy przypadkiem nie pisałeś wcześniej pod nickiem - "sarzyk" i "ecomann" promując w ten sposób markę CHT (te same błędy w pisowni, chodzi o polskie znaki) i nie wiem, czemu akurat upiąłeś się firmy heiztechnik, że niby co mamy gorszego? może chcesz zacząć polemizować? Niestety nie będę tego robił na forum, bo nie ma to sensu. Uwaga do administratora, już raz gościu zebrał za poromowanie konkretnej marki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Heiztechniku jak jesteś na forum to powiedz jak jest czyszczony wasz kocioł np 300kW? Ręcznie i co ile czasu, lub czy jest opcja czyszczenia mechanicznego w trybie ciągłym? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Nie miałem na celu wskazania ze Wasz produkt jest zły. Tylko na logikę. Sam przyznał Pan ze kociol Q Max BIO jest bardziej na ekogroszek a nie na pellet choć na Waszej stronie pisze że na pellet. Sam Pan tak przyznał. Co do tych użytkowników o których Pan wspomniał nic mi nie wiadomo. Nie mam na celu promowania żadnej firmy badz zniechęcenia do innej. Fakt czasem pisze o firmie Cichewicz ale typ dlatego że mam ich kociol i jestem po prostu z niego zadowolony. To tak jak z samochodem dużo ludzi kupując jakąś markę się nią po prostu interesuje od tak. Może zle Pan zrozumiał moją "wypowiedz". Nie miałem złych zamiarów. Korzystając Jeszce z okazji jeśli jest oczywiście taka możliwość. W tym kotle Q Max BIo jak się czyści, obserwuje kontroluje retorte która jest w głębi kotła. Kociol może mieć nawet ponad 2,5m głębokości i się tak zastanawiałem jak to czyścić. Prosze bez urazy tylko normalnie pytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
