staran
3
Ostatnia wygrana staran w dniu 2 Kwietnia 2014
Użytkownicy przyznają staran punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
150m,ocieplone 8 cm
Instalacja
jedna pompka,12m podłogówki reszta grzejniki
Kocioł
ogniwo s6wc classic,17 kw
Płeć
Osiągnięcia staran
Zawory jak masz to zakręć ,odłącz sterownik od zasilania,przykryj sterownik jakimś ręcznikiem,jesli kontakt blisko to też zabezpiecz.Przygotuj miarkownik(owiń pakułami),poluzuj nypel abyś mógł go wykręcić jedną ręką,a drugą wkręć miarkownik.Najlepiej też pod przykryciem.wody nie powinno dużo "wytrysnąć". Szybkim trzeba być.
Pytanie do kol Tomasza,dlaczego w instrukcji kotłów które sprzedajecie ,ani słowa o tak chwalonym paleniu od góry?.Jest co prawda wzmianka o takiej mozliwości na stronie ,ale w instrukcji coś odwrotnego.
Co do trwałości to nie mam wiadomosci,ale konstrukcja najgorsza z możliwych tzw górno,-dolny czyli nijaki.Lichy wymiennik ,nie ma doprowadzenia pw,bez powaznych przeróbek nie popalisz ,ani weglem ,ani drewnem.
Z powodzeniem starczyłby mniejszy,ale tragedii nie ma od góry na miarkowniku bedzie sie palic spokojnie i z mniejsza mocą.To w jaki sposób sterujesz tem na kotle nie ma związku czy jest w układzie otwartym czy zamknietym,tak że śmiało można montować.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Szwejk są ludzie na tym forum którzy pala w górniakach na dmuchawie,sterownik twój ma wiele parametrów do ustawiania jesli jestes troche "techniczna" mozesz sama popróbować lub zaprosić kogoś kumatego ,żeby popróbował ,poobserwował i wyciągał słuszne wnioski.Trzeba oczywiście palic od góry,wazne też jest jaki dom ogrzewasz i moc kociołka .Tu masz pomocny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8315-sterownik-st-28-z-pid/ Jak widzisz jest troche zabawy.Kociołek z racji słabo rozbudowanego wymiennika słabo nadaje się do dmuchawy.dlatego jestem zwolennikiem miarkownika i sadze że z nim łatwiej byś sobie poradziła.Istnieje jeszcze obawa że masz za duży kocioł.Na miarkowniku rzeczywiście może dłużej dochodzic do temperatury( ok 1godz),ale powinien mniej palić ,czyściej ,dłużej na jednym zasypie Co do grzania co, to mozesz zmienic na pompy równoległe ,znajdziesz w instrukcji sterownika
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jesli cię interesują te tematy to poczytaj tu http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/bez-pradu-nie-znaczy-staroswiecko/ na tej stronie znajdziesz też wiele innych potrzebnych informacji.Wszystko jest wytłumaczone ,jak będziesz miała jakieś konkretne problemy to śmiało pytaj.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Badziesz miał w instrukcji.Sa trzy kabelki zielony,albo żółto- zielony do uziemienia i dwa" prądowe" obojętnie jak.Czujnik temp.na rure wychodząca z kotła,zaizolować wełną czy steropianem,i do gniazka.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Instalacją musisz się zająć,aby było bezpiecznie.Niestety takie czasy,że w temat musisz się sam "wgryżć",żeby wiedzieć co ,jak ,dlaczego.Żebyś nie został inwestorem(płaci niepotrzebnie kase i nie wie za co ).Jak bedziesz wiedział co i jak ma być zrobione,to wtedy dopiero do majstra.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kociołek musi być szczelny(drzwiczki czopuch,wyczystki) ,wkręc miarkownik z przodu ,rozpalaj od góry wtedy bęcie cie słuchał. Z wymiaru głebokości 52 cm wychodzi 18 kw, więc powinien wystarczyć. Taki sterownik ci wystarczy,jesli jest szansa na prace instalacji w grawitacji to powinno wyglądać tak http://www.tech-pol.pl/images/stories/images/instrukcja.pdf . Zrób zdjecia instalacji,przekroje ,jak podłączone jest naczynie wyrównawcze ,narysuj schemat najlepiej w dziale instalacje co.cwu Wyglądem zewnętrznym sie nie przejmuj to najmniejszy problem, pomalujesz sobie w wolnej chwili.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
kolega Juzef mnie uprzedził .Dziure przy kominie możesz zamurować.podaje ci link do częsci http://www.dozamet.pl/content/Cennik_KWD.pdf .Jak bys kupił jakiś prosty sterownik do pompki to jest z termometrem. Ten niepotrzebny zawór może się na chwile przydac do zamontowania miarkownika. Zainteresuj sie poważnie tą instalacją. Zastosuj się do rad Juzefa,a kociołek będzie służył długie lata.
- 1 815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
staran odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Przeprzszam ,że się wtrące.marecki cytujesz post z przed roku,może o niego ci chodzi?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
staran odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Andrzeju stopniujesz napięcie niczym Hitchcock.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Co prawda nie mam kotła z podajnikiem.ale uważam że tu się mylisz shkiperfil .W przypadku montazu podajnika 'skrzynia"kotła traci na znaczeniu,a sercem kotła staje się palnik i to on musi być odpowiedniej mocy i możliwosci modulacji,szamot tu niewiele pomoże. Mamy obok dział o kotłach z podajnikami i tam najlepiej byłoby zapytac o opinie o tym zestawie.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
staran odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Miarkownik MCI można podłączyć do wielu sterowników, a do SPR11 w szczególności obydwa produkty od Boleckiego.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zygu możesz zainteresować się miarkownikiem Boleckiego http://www.bolecki.pl/pl/oferta/19-elektroniczny_miarkownik_ciagu_mci
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
