Witam serdecznie wszystkich.Mam do panstwa pytanie na temat wyboru mocy kotla czy na powiechrznie 175m2 dom pietrowy od dolu mur okolo 40cm gora okolo 25cm(bez ocieplenia)przy wymienionych oknach na nowe,przy bojlerze 140litrow bedzie dobrym wyborem piec ZYWIEC KDO-U 22KW,chodzi mi glownie tylko o moc tego kotla bo napewno kupie taki tylko nie wiem o jakiej mocy mam sie zdecydowac.Wystarczy taki piecyk?
Witaj
Z jakiego materiału są ściany parteru i piętra i czy pietro to poddasze czy stropodach ? Troszeczke za mało danych.
dol budynku to cegla a gora to pustak bodajze zuzlowy wszystko otynkowane z zewnatrz i stropodach
pozdrawiam
Jeżeli nie ocieplisz budynku to bedziesz potrzebował bardzo dużo ciepła żeby otrzymać przycwoitą temperature wewnątrz . Licząc na kolanie to może być nawet 160 W / m2 to jest bardzo dużo a nieocieplone ściany i tak nie będą akumulować ciepła . Pozostaje palenie non stop i te 22 KW pieca bedzie za mało . Zastanów się nad ociepleniem budynku bo przez jeden sezon puścisz ogromną kase w komin . Dla Twoich ścian minimum 12cm styropianu aby zejśc do ok. 70 W/m2 a to już przynosi naprawde wymierne oszczędności .
Kolego w twoim przypadku ogromna różnica pomiędzy budynkiem ocieplonym np: 10 cm styro daje nam nawet kociołek 18 kW i nieocieplonym gdzie może być potrzebny nawet kocioł 28- 30 kW. Różnica w cenie kotła może Ci dać sporą część kasy na materiał i przy własnej robociźnie czysty zysk później z co najmniej połowy opału. Warto żebyś przemyślał !!! Na przykład zamiast 7 ton opału tylko 3-4 ;)
Edytowane przez Robocik
