Taurus, Dakon Czy Inny?proszę O Pomoc
Witam Forumowiczów,
moi rodzice , ludzie starsi , muszą wymienić kocioł co.Chcą palić miałem ,węglem , z racji na finanse.Szukają kotła z podajnikiem, który ułatwiłby obsługę kotła mającego ogrzać 135m2 budynek( perelowska kostka).Mieszkają w małej miejscowości w warmińsko-mazurskiem.Bardzo proszę o pomoc w wyborze producenta kotła, mało awaryjnego ,i wydajnego.Mogą przeznaczyć na kocioł do 8 tys zł.Z góry dziękuję za opinie.
to warm-maz to bliżej np. Braniewa? Jakieś większe miasto w pobliżu....
palników miałowych trochę jest.
Osoby starsze mogą mieć problem z obsługą i nastawami tłoka. To raczej propozycja dla osób młodszych, które lubią troszeczkę się pobawić.
Są palniki ślimakowe lub rynnowe spalające miały, które z punktu obsługi są dużo łatwiejsze, szczególnie dla osób starszych.
Dla prl-owskiej kostki sugeruję coś z przedziału mocy 15-17kW na taką powierzchnię.
30 km od Braniewa .Chcieliby kupić piec od sprawdzonego producenta.Co By pan polecił?
Odpowiem tak:
tłok- ma mocny mechanizm podający, początkowo trzeba przy nim "posiedzieć", aby dobrać odpowiednio pracę.
Duży kłopot w trybie letnim, aby grzać bojler, tłoki często gasną. Potrzeba wprawnego operatora do jego używania latem.
Dla starszych osób moim zdaniem kiepski pomysł.
ślimak z opcją spalania miału,:
1. jest retorta obrotowa, ładnie zrywa spieki paliw miałowych, dobrze jest dopalone paliwo, ale to co ruchome wiąże się z podwyższonym ryzykiem awarii.
Ewentualna wymiana koronki, kłopot jak zerwie zawleczkę od obrotu, trzeba wyciągać cały palnik z kotła. Kłopot także, jeżeli chcemy z palnika wyjąć sam ślimak.
Dla starszych - odpada.
2. Masz jeszcze znanego już szerzej brucera, czy ekoenergię. To podobne produkty, nie ma koronki obrotowej w palenisku, mogą spalać miały. W zasadzie do tego paliwa były konstruowane. Jaki jest kłopot- ano może zerwać zawleczkę... i to częściej jak w modelu obrotowym przy opalaniu miałem.
W miale są różne zanieczyszczenia a ten palnik ma taką łopatkę w środku paleniska, która miesza spalany opał, wszystko jest dobrze, póki w węglu nie ma kamienia, śruby, papieru, szmat czy kawałów drewna.....
Jak paliwo będzie czyste, to spokojnie można spalać miały. Z danym typem sterownika można ten palnik polecić osobom starszym.
3. Jest palnik innego producenta również bez głowicy obrotowej umożliwiający spalanie miału, jego obsługa podobna do brucera, nieco mniejsze ryzyko zerwania zawleczki - ślimak jest stalowy (Ślimak typ stali 18G2a, gr.8mm) i nie ma takiej łopaty, która może zakleszczyć o ścianę podajnika. Jest nadal przeciwzwój wypychający paliwo w górę.
Atutem dla osoby starszej jest bardzo proste czyszczenie strefy napowietrzania, jest dźwignia na zewnątrz kosza, którą raz na 2-3m-ce wyczyszcze strefę napowietrzania. Bardzo duża gardziel zsypowa kosza zapobiega wieszaniu się paliwa miałowego w koszu.
Można polecić starszym osobom do spalania miału z odpowiednim sterownikiem.
4. Sa palniki rynnowe, gdzie sa bardzo małe opory podawania, ryzyko uszkodzenia zawleczki jest najmniejsze na tle rozwiązań wyżej wymienionych. Palnik spala miały węglowe. To dla starszej osoby od strony mechanicznej najprostsze rozwiązanie.
Polecam ostanie dwa typy palnika.
Odnośnie Braniewa, to już napiszę na priva.
  • 4 tygodnie później...
Odnośnie tłokowca a konkretnie Taurus guar 18,5kw to kocioł nie gaśnie w trybie letnim pale słabym węglem czeskim około 20 MJ/kg węgiel omało co kamienny
nie ma problemów z gaśnieciem kocioł ustawiony jest na czas przerwy na 80 min i nie gaśnie rekordowy czas postoju burza wyłączony z sieci na prawie 4 godziny
po włączeniu do prądu odpalił kocioł nie rozbiega się tj nie rośnie temperatura po wyłączeniu się wentylatora płomień wygasa i pozostaje przygaszony żar
piec ma duże możliwości modulowania mocy poprzez regulację czasu przerwy podawania włączyłem pozycjonowanie tłoka z siłą nadmuchu radze nie przesadzać 10% wystarczy
większa tylko wychładza kocioł co do obsługi przez osoby starsze to tylko Ty ocenisz czy poradzą sobie jego obsługą takie same parametry ustawia się dla retorty i slimaka
jedyny problem to suchy i dobry miał ale jak jest w okolicy wytwórca ekogroszku z węgla niesortowanego to i dobry miał będzie zaworkowany i suchy.
nikogo nie namawiam na ten tłok.
