Tym razem chciałbym zaprezentować piecokuchnie Vienybe Mini - myślę że Wam się spodoba Moc - 8 kW, Ceramiczna płyta grzewcza. A reszta to na zdjeciach. Liczę na wasze opinie nie temat tego ustrojstwa.
Edytowane przez SanitSystem
Piecokuchnia
Osobiscie uwazam że są to najrozsądniejsze rozwiązania do domów a zwłaszcza mieszkań gdzie nie ma mozliwości wygospodarowania pomieszczenia na typowa kotłownie a jednocześnie pozwala obejśc wymagania dotyczące instalacji kotlowni .Zaklasyfikowane jako kuchnie moga byc instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych a zasilane z nich instalacje co przy odpowiednim ich wykonaniu mogą pracowac bez energi elektrycznej .Właścicielom mieszkań gdzie do tej pory były piece kaflowe umożliwiaja utrzymanie względnego porządku a jednocześnie zapewniaja komfort cieplny w pozostałych pomieszczeniach.
Niestety ich wadą do tej pory zawsze była estetyka wykonania pasująca bardziej do obory niż mieszkań z 21wieku.Na szczęście powoli się to zmienia .
W konstrukcjach wykorzystano zasady funkcjonowania kotłów górno spalających nie pozbawiając użytkowników możliwości palenia jak w normalnej kuchni na węgiel lub drewno ( wysoki i niski ruszt ) Rozpalając palenisko od góry można uzyskać całkiem niezłą stałopalnośc o czym się często zapomina paląc tradycyjnie .
Ten konkretny model nosi już znamiona dbałości o estetykę takich urządzeń i chwała za to producentowi że odważył się unowocześnić coś co z reguły kojazyło się z brudną żeliwną blachą osmolonymi garnkami i popękanymi fajertkami Może apel do producentów troche więcej dbałości o estetykę takich urządzeń a napewno znajdą one więcej amatorów .
Ciekawe rozwiązanie dotyczące wprowadzenia powrotu czynnika grzewczego. W naszych rodzimych konstrukcjach niespotykane powrót wprowadzony w obręb paleniska a nie tak jak u nas na tylną ścianę gdzie z zasady spaliny są już chłodne.
  • 5 miesięcy temu...
Ten model to można pomylić z lodówką .Bardzo estetyczna rzecz.
Bardzo fajna sprawa i super pomysł
Ja u siebie tez wstawiam dodatkowo taką kuchenke aby uniknąc w zimie braki prądu to wymyśliłem sobie że z jednej strony domu będe miał taką kuchenke a zdrugiej strony mam kominek.
Więc jeżeli w zime braknie prądu z jakiegoś powodu to nie będe musiał marznąć .
Centralne mam bez grawitacji tylko pompy i dlatego taki pomysł
No i oczywiście lepiej smakuje rosół z takiej węglówki.
Ale to jest akurat kuchenka z płaszczem wodnym. Jeśli chcesz taką koze (ogrzewanie konwekcyjne) to lepiej coś takiego, też wyposażone w ceramiczną płytę grzewczą a dodatkowo można zamontować wężownice do grzania cwu i podłączyć kanały do ogrzewania dodatkowego pomieszczenia.
  • 2 lata później...
Witam, chciałbym zamontować w piecokuchni miarkownik ciągu tylko problem w tym że nie ma do niego króćca w piecokuchni czy można jakoś samemu zrobić otwór do płaszcza ,zagwintować czy nie ma szans?
Nie ma potrzeby nic wiercić . Wystarczy na wyjściu z pieca na instalację grzewczą dać trójnik odpowiedniej średnicy i tam wkręcić miarkownik mechaniczny . Pozostaje tylko kwestia gdzie jest wlot powietrza do spalania i czy da się to estetycznie rozwiązać . Przy braku możliwości zainstalowania miarkownika mechanicznego zawsze pozostaje możliwość instalacji miarkownika elektronicznego np. UNISTER.. Wszystko zależy od samego umiejscowienia piecokuchni i jej modelu .
No tak trochę mało miejsca z przodu na miarkownik elektroniczny , z tyłu na wyjściu pewnie byś zmieścił mechaniczny ale musiał byś wymyśleć jakiś patent na przeniesienie sterowania z tyłu na przednie drzwiczki . Jakaś linka , krążki i powinno to działać .
Najprościej było by zrobić kanał powietrza od tyłu kotła wprost do popielnika któraś piecokuchnia tak ma fabrycznie i chyba pisaliśmy o niej na forum , ale z kolei pewnie trzeba by dziury w korpusie robić a gdzie wtedy gwarancja .
Co do Twojego modelu trudno coś wyrokować puki na coś się nie zdecydujesz .Obejrzyj ją dokładnie może już ma taki kanał od tyłu do popielnika .
Edytowane przez mac65
Trudno mi odpowiedzieć bo tego nie widzę ale jak najbardziej miarkownik elektroniczny można zainstalować z boku kotła byle by cięgło miało możliwość swobodnej pracy . Niestety miarkownik mechaniczny musi byś na rurze wyjściowej jeśli oczywiście nie ma na niego gniazda w kotle .
