c.o. gazowe w mieszkaniu 48m2 -> pytania, problemy
Witam serdecznie.
To moj pierwszy post na forum.
Czytam juz od jakiegos czasuna temat c.o i straszny metlik zapanowal w mojej glowie.
Mam zamiar zalozyc gazowe c.o.
Moje mieszkanie ma 50m2
Czy zrobienie instalacji na rurkach RURA WAVIN PEX-AL-PEX 16x2 jest dobrym pomyslem.
Poza tym, jaka moc kotla dobrac czy ten bedzie ok?? --> Vaillant turboTEC VUW PRO 242-3, czy moze pomyslec nad czyms innym.
Czy bede potzreebowal rozdzielacze, jesli tak to jakie? (mam zamiar zamontowac 6 grzejnikow).
Jakie grzejniki? Pomieszczenie jedno 16m2 z 2 oknami, drugie 17m2 z 2 oknami, trzecie 11m2 z 1 oknem i czwarte lazienka ok 4 m2 z malym okienkiem.
Dodam, ze w tej chwili mam taki balagan w glowie, ze praktycznie nic juz nie wiem.
Prosze o jakies porady .
Aha. Jest to mieszkanie srodkowe na I pietrze (ostatnim) Budynek ma ok 60/70 lat. Dach zostal wymieniony w zeszlym roku - jest nowa dachowka. Wyskoosc mieszkania 2,50
CrazyZELL
Tutaj czym mniejsza moc minimalna kotła,tym lepiej.Minimalna moc w twoim przypadku jest najważniejszym parametrem.
I koniecznie kocioł z zamkniętą komorą spalania,czyli turbo albo kondensat.Masz krótki komin,więc koncentryczna rura powietrzno spalinowa nie będzie droga.
Po co rozdzielacz?Zrób to w układzie trójnikowym.Rury Pexal będą b. dobre.Od kotła zacznij 20 do dwóch pierwszych grzejników a potem do końca 16.
Dzieki za odpowiedz.
Kociol jest z zamknieta komora spalania. Bedzie do c.o i c.w.u. Na kondensat niestety mnie niestac ;)
Komin mam 5 metrow do gory. Zeby tego bylo malo, musze sie przebijac przez strop i dachowke -> razem jakies 6metrow (nie mam mozliwosci puszczenia wkladu w kominie :/.
Projektant powiedzial, ze przy tej dlugosci (6metrow) przewod spalinowo-powietrzny 60/100 bedzie zbyt waski i musze kupic ten szerszy 80/125
Mam jeszcze kilka pytan, jakie mi sie w tej chwili nasuwaja.
1. Dlaczego do pierwszych dwoch pierwszych puscic 20 a reszta na 16 ?
2. Jakie grzejniki dobrac, czy Kermi beda ok?
W zasadzie,to przy 4 grzejnikach możesz puścic całośc na 16.
Kermi to bardzo dobre grzejniki,ale jak trafią ci się jakieś tańsze,to bierz spokojnie.Oczywiście,jak różnica w cenie będzie wynosiła z 50% to już istnieje podejrzenie,że są chińskie.
Czym jest uzasadniona ta zmiana rury na 80/125?Co w ogóle ma projektant do komina?Zadzwoń lepiej na infolinię do Vaillanta.
A nie można by ponad dach wypuścic tylko rury spalinowej a zasysającą zostawic na strychu?
Zmiana rury jest uzasadniona (przez projektanta instalacji) odlegloscia od kotla do konca rury spalinowo-powietrznej. Ponad 5 metrow i dwoma 30* (stopniowymi) kolankami. Ja nie jestem do konca przekonany czy jest sensowna. Zadzwonie na infolinie do Vaillanta i sie dowiem.Tylko te oryginalne Vaillanta troche drogie. Nie moze byc jakis zamiennik??
W mieszkaniu bedzie 6 grzejnikow. 2 kuchni, 2 w pokoju, 1 w pokoju i 1 w lazience. (na szkicu pokazane jak beda rozmieszczone) Wysokosc od podlogi do parapetu to 70cm, wiec wchodza w gre tylko "500".
Chyba nie da rady z ta rura zasysajaca wyprowadzona na strych, nie jest tylko moj, a sasiedzi by mieli pretensje ze im rure zostawilem na struchu. Dlatego musze wyprowadzic przewod spalinowo-powietrzny ponad dach :/ Tez mi sie to nie usmiecha.
Jaki bedzie koszt 1 metra 60/100 a jaki 80/125? Duza roznica cenowa?
zalaczam szkic mieszkania z planowanym rozmieszczeniem grzejnikow
Nigdy nie montuję oryginalnych rur spalinowych ze względu na cenę.Na rynku jest sporo producentów takich rur,więc nie ma z tym problemu.Trzeba tylko pamiętac,by sprawdzic dokładnie średnice,bo to,że producent podaje np.60mm wcale nie znaczy,że tyle tam jest.Wystarczy mm różnicy i jest problem.
Kurcze,nie mam pojęcia o cenach takich rur,bo już bardzo dawno nie montowałem układu koncentrycznego,tylko rozdzielne.
  • 5 tygodni później...
A co proponujesz?? Jesli nie Kermi. Bo slyszalem i czytalem, ze te z hipermarketow nie sa najlepszej jakosci. Mozesz cos konkeretnie polecic i oczywiscie caly czas pozostaje pytanie czy dobrana moc grzejnikow jest ok ??
Grzejniki są dobrze dobrane.Ale dlaczego wysokości 500?Masz tam takie niskie parapety?Standardowe grzejniki mają 600.
Kermi są chyba najdroższymi grzejnikami na rynku.Porównaj ceny Purmo,Stelrad,CosmoNova,Buderus,Brugmann,Korad.Popytaj o ceny w hurtowniach a nie tylko w marketach.
Najlepiej kupic grzejniki od instalatora,bo oni mają często spore rabaty.On coś zarobi,a i ty nie przepłacisz.
Niestety tylko grzejniki "500" wchodza w gre. Mam parapet 70cm od podlogi, czyli bardzo nisko :/.
Mam 2 pytania.
Dlaczego pierwsze 2 grzejniki na rurach 20 a reszta na 16 ?
Czy wychodzic z 2 grzejnika rura 16? czy pociagnac jeszcze rura 20 az do 3 grzejnika? od 2 grzejnika do 3 grzejnika bedzie ok 10 metrow ?
Chodzi o to,by pierwsze grzejniki nie odbierały pozostałym zbyt wiele ciepła.Dlatego średnice rur się stopniuje.Choc w tak nie wielkiej instalacji,nic się nie stanie jak wszystkie będą na rurce 16.
Nie wiem jak zaplanowałeś puścic rury,ale ja bym zrobił tak;
Z kotła wyszedł bym rurą 20 i rozdzielił bym ją na dwa odgałęzienia 16.Na tym skierowanym w lewo od kotła podłączył bym te dwa grzejniki i łazienkę,a na drugim resztę.
Problemem może byc przejście przez korytarz.Można przejśc nad nim górą a potem zejśc na dół za ścianą.Trzeba jednak pamiętac o odpowietrznikach automatycznych na rurach przechodzących pod sufitem korytarza.
Można,jeśli poniżej jest dostępna piwnica,tamtędy puścic rury i wyjśc nimi w pokoju,a potem to już normalnie.
Wielkie dzieki za rady.
Co powiecie o grzejnikach "perfekt" ?
Za grzejniki kermi zaplacilbym 1842 zl a za perfekt 1587zl. Co polecacie ??
ALe mam balagan w mózgownicy :/
A w przyszlym tygodniu zaczynam robic c.o.
Mam zamiar zrobic tak jak polecil "adam"
Mam juz gole kaloryfery w domu i vaillanta.
W jakie zawory je uzbroic na wejsciu i wyjsciu?
Czy do kazdego grzejnika na wejsciu dawac glowice termostatyczna czy wystarcza zwykle zawory??
Lazienka bedzie podlaczona z jednej strony trojnika jak proponaowal "adam" a reszte wypuszcze z 2 strony trojnika po obwodzie (po scianach jak na moim szkicu kilka postow wyzej poprzez kuchnie do duzego pokoju i na koncu do malego.) dwoma rurkami.
Czy w takim wypadku tez wystarczy tylko z pieca wyjsc 20 a reszte juz na 16, czy moze podlaczyc pierwszy grzejniek lub dwa pierwsze 20 a na 3 juz wysc 16?
Do łazienki nie musisz dawać zaworu termostatycznego,ale do reszty pomieszczeń warto.Polecam zawory Caleffi.Jako jedyne na rynku mają zwykłe,eleganckie pokrętła,które można kiedy się chce wymienić na głowicę termostatyczną (ale tylko Caleffi).Po prostu można nie kupować głowic od razu,a dopiero wtedy jak się stwierdzi,że są konieczne.
Zawory termostatyczne innych firm mają paskudne i nie trwałe pokrętła i w ten sposób firmy wymuszają na kliencie zakup głowic termostatycznych.
Warto również założyć na każdym grzejniku zawory na powrocie.Calefii ma też ładne zawory powrotne o największym ze wszystkich zaworów otwarciu,ale możesz kupić jakiekolwiek.
Jeśli jednak od razu chcesz kupić zawory i głowice,to wybierz takie,jakie ci się podobają.Wszystkie są dobre.
Możesz dojechać 20 do drugiego trójnika,tego przy dwóch pierwszych grzejnikach.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy z kotla wyjsc oryginalna rura spalinowo powietrzna vaillanta, czy od razy mozna jechac na zamieniikach ?
Poza tym musze kupic adapter zmianiajacy 60/100 na 80/125.
Ale glownie chodzi mi o ta rure turbo, oryginal z kotla czy od razu zamiennik.
