CrazyZELL
Treść opublikowana przez CrazyZELL
  1. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy z kotla wyjsc oryginalna rura spalinowo powietrzna vaillanta, czy od razy mozna jechac na zamieniikach ? Poza tym musze kupic adapter zmianiajacy 60/100 na 80/125. Ale glownie chodzi mi o ta rure turbo, oryginal z kotla czy od razu zamiennik.
  2. Mam zamiar zrobic tak jak polecil "adam" Mam juz gole kaloryfery w domu i vaillanta. W jakie zawory je uzbroic na wejsciu i wyjsciu? Czy do kazdego grzejnika na wejsciu dawac glowice termostatyczna czy wystarcza zwykle zawory?? Lazienka bedzie podlaczona z jednej strony trojnika jak proponaowal "adam" a reszte wypuszcze z 2 strony trojnika po obwodzie (po scianach jak na moim szkicu kilka postow wyzej poprzez kuchnie do duzego pokoju i na koncu do malego.) dwoma rurkami. Czy w takim wypadku tez wystarczy tylko z pieca wyjsc 20 a reszte juz na 16, czy moze podlaczyc pierwszy grzejniek lub dwa pierwsze 20 a na 3 juz wysc 16?
  3. Wielkie dzieki za rady. Co powiecie o grzejnikach "perfekt" ? Za grzejniki kermi zaplacilbym 1842 zl a za perfekt 1587zl. Co polecacie ?? ALe mam balagan w mózgownicy :/ A w przyszlym tygodniu zaczynam robic c.o.
  4. Niestety tylko grzejniki "500" wchodza w gre. Mam parapet 70cm od podlogi, czyli bardzo nisko :/. Mam 2 pytania. Dlaczego pierwsze 2 grzejniki na rurach 20 a reszta na 16 ? Czy wychodzic z 2 grzejnika rura 16? czy pociagnac jeszcze rura 20 az do 3 grzejnika? od 2 grzejnika do 3 grzejnika bedzie ok 10 metrow ? Pozdrawiam
  5. A co proponujesz?? Jesli nie Kermi. Bo slyszalem i czytalem, ze te z hipermarketow nie sa najlepszej jakosci. Mozesz cos konkeretnie polecic i oczywiscie caly czas pozostaje pytanie czy dobrana moc grzejnikow jest ok ??
  6. Zmiana rury jest uzasadniona (przez projektanta instalacji) odlegloscia od kotla do konca rury spalinowo-powietrznej. Ponad 5 metrow i dwoma 30* (stopniowymi) kolankami. Ja nie jestem do konca przekonany czy jest sensowna. Zadzwonie na infolinie do Vaillanta i sie dowiem.Tylko te oryginalne Vaillanta troche drogie. Nie moze byc jakis zamiennik?? W mieszkaniu bedzie 6 grzejnikow. 2 kuchni, 2 w pokoju, 1 w pokoju i 1 w lazience. (na szkicu pokazane jak beda rozmieszczone) Wysokosc od podlogi do parapetu to 70cm, wiec wchodza w gre tylko "500". Chyba nie da rady z ta rura zasysajaca wyprowadzona na strych, nie jest tylko moj, a sasiedzi by mieli pretensje ze im rure zostawilem na struchu. Dlatego musze wyprowadzic przewod spalinowo-powietrzny ponad dach :/ Tez mi sie to nie usmiecha. Jaki bedzie koszt 1 metra 60/100 a jaki 80/125? Duza roznica cenowa? zalaczam szkic mieszkania z planowanym rozmieszczeniem grzejnikow
  7. Dzieki za odpowiedz. Kociol jest z zamknieta komora spalania. Bedzie do c.o i c.w.u. Na kondensat niestety mnie niestac ;) Komin mam 5 metrow do gory. Zeby tego bylo malo, musze sie przebijac przez strop i dachowke -> razem jakies 6metrow (nie mam mozliwosci puszczenia wkladu w kominie :/. Projektant powiedzial, ze przy tej dlugosci (6metrow) przewod spalinowo-powietrzny 60/100 bedzie zbyt waski i musze kupic ten szerszy 80/125 Mam jeszcze kilka pytan, jakie mi sie w tej chwili nasuwaja. 1. Dlaczego do pierwszych dwoch pierwszych puscic 20 a reszta na 16 ? 2. Jakie grzejniki dobrac, czy Kermi beda ok? Pozdrawiam
  8. Witam serdecznie. To moj pierwszy post na forum. Czytam juz od jakiegos czasuna temat c.o i straszny metlik zapanowal w mojej glowie. Mam zamiar zalozyc gazowe c.o. Moje mieszkanie ma 50m2 Czy zrobienie instalacji na rurkach RURA WAVIN PEX-AL-PEX 16x2 jest dobrym pomyslem. Poza tym, jaka moc kotla dobrac czy ten bedzie ok?? --> Vaillant turboTEC VUW PRO 242-3, czy moze pomyslec nad czyms innym. Czy bede potzreebowal rozdzielacze, jesli tak to jakie? (mam zamiar zamontowac 6 grzejnikow). Jakie grzejniki? Pomieszczenie jedno 16m2 z 2 oknami, drugie 17m2 z 2 oknami, trzecie 11m2 z 1 oknem i czwarte lazienka ok 4 m2 z malym okienkiem. Dodam, ze w tej chwili mam taki balagan w glowie, ze praktycznie nic juz nie wiem. Prosze o jakies porady . Aha. Jest to mieszkanie srodkowe na I pietrze (ostatnim) Budynek ma ok 60/70 lat. Dach zostal wymieniony w zeszlym roku - jest nowa dachowka. Wyskoosc mieszkania 2,50 Pozdrawiam. CrazyZELL
