Awaria Czujnika Temperatury Zewnętrznej-ling Combi 28 Kw
Witam serdecznie. Uszkodził mi się dzisiaj czujnik temperatury zewnętrznej (pokazuje od -1 do +20 skacze), wyłaczyłem pogodówkę i piec dochodzi tylko do około 60 stopni, zawór czterodrogowy raz otwiera raz przymyka, jak ustawić teraz temperaturę zadaną np. 65 stopni.
Najprościej wyłączyć funkcję pogodową na sterowniku lub odłączyć czujnik ze skrzynki :(
Jak uda się wyłączyć czujniki to zamiast ustawienia temp wew będziesz mógł ustawić temp kotła
