Nie wiem czy wszystko jest dostatecznie widoczne także uzupełnię tekstem.
chciałbym żeby całość pracowała grawitacyjnie (nie musi być na 100% wystaczy na 80%)
1.z pieca wychodzi 1 1/2 od razu chcę zredukować kolanem na 1 ''
2.moj zbiornik wyrównawczy ma tylko 3 wyjścia to pomyślałem że wstawię tylko Rw bez rozejścia na Rb (jak pójdzie powietrze to wybulgocze otworem na samej górze)
3.zasił jak widzicie rozdziela się i jedną linią, która idzie na strop poddasza drugi pion w tej chwili zasilać będzie jedynie 1 kaloryfer i cwu i tutaj pojawia się moje pytanie:
I. całość (oprócz cwu i jednego grzejnika )to rozdział górny a pion cwu i 1 grzejnika to typowy rozdział dolny - czy tak może być?
II.czy powinienem zmienić średnice zasiłu żeby zestopniować najdalej oddalony grzejnik? jakie Waszym zdaniem?
III.czy mogę poprowadzić w poziomie (najpierw w kotłowni przy suficie potem na stropie(podłodze) poddasza zasił? Jeśli tak to gdzie umieścić odpowietrzniki?
Generalnie proszę o sugestie.
Dzięki serdeczne.
I jeszcze co mnie nurtuje to czy zasił musi iść pod delikatnym kątem ale pod kątem w górę (domyślam się że potrzebne jest to do odpowietrzania) czy może iść w poziomie?
