proszę ,ponownie wszystkich użytkowników forum o pomoc w ustawieniu sterownika tech 47
moje obecne ustawienia to:
tem co 60stopni
tem cwu 40
podawanie 8 sekund
przerwa w podawaniu 48sek
histereza 2
przerwa w podtrzymaniu 5minut 15sek
dmuchawa przysłona 70% siła nadmuchu 30%
Ja mam defro duo 15 kw
Moje ustawienia to:
temp. co. 60 stopni
temp. cwu. 50 stopni
podawanie 19 sek
przerwa 90 sek
histereza 3
podawanie w podtrzymaniu 20 sek
przerwa w podtrzymaniu 40 min
wentylator w podtrzymaniu:
praca 40 sek
przerwa 8 min.
dmuchawa przysłona ok 80%
siła nadmuchu 10%
wszystko pięknie hula
Wszystko wygląda na ok tylko zależy jaki efekt ma przynieść zmiana ustawień. Trochę więcej informacji ...?
witam ponownie,przy moich ustawieniach defro duo 25kw lekko koksuje groszek i spala na 12h 30kg;z wypowiedzi na forum kolegow to pali bardzo dużo;Jeszcze jedno dużo się muwi o przerwie przedmuchu na mim sterowniku nie ma takiej opcji sterownik tech 47
jak masz chałupkę 200m2 i nie ocieplona, to nie jest dużo, zależy co ogrzewasz. Podobne spalanie miałem na 140m2 i ocieplonej chałupce w miniona zimę, a i do 45kg/dobę dobiło, ale węgiel paskudny :)
1. zostaw tą przysłonę na maksa, i zmniejsz na sterowniku moc wentylatora - powinno trochę miej koksować
2. popatrz w post Derika - przerwa w podtrzymaniu 40minut, nadmuch 10, histereza 3 - to wszystko zmniejsza ilość zużycia paliwa. Derik podał Ci praktycznie na tacy rozwiązania. Dłuższe podawanie opału, itd. Spróbuj skopiować jego ustawienia i dalej przestawiaj po 1 parametrze.
Powodzenia i..... odrobinę cierpliwości :)
