Problem Z Temperaturą W Piecu Zębiec
Witam! Jestem świeżo upieczonym "palaczem" CO. Mam piec Zębiec 20KW z podajnikiem. Całą instalację robiliśmy sami no i popełniliśmy głpi błąd. Mianowicie w zaworze 4-drożnym zrobiliśmy tak: zasilenie z pieca-wyjście na pompkę CO-powrót ale z zasilenia(to jest właśnie ten głupi błąd)-powrót do pieca. Postanowiłem jednak uruchomić piec żeby sprawdzić czy wogóle działa, no i mam problem popierwsze z uzyskaniem zadanej temperatury, trzeba bardzo długo czekać aż kocioł nagrzeje do 60 stopni. Gdy to już się uda i piec przechodzi w stan nadzoru to temperatura szybko spada i mimo tego że dmuchawa się załącza to potrafi spaść nawet o 10stopni i znowu trzeba bardzo długo czekać aż nagrzeje do 60. Czy przyczyną jest właśnie źle zainstalowany zawór czterodrogowy???? Czy to coś innego.
Hey!
Najlepiej daj jakiś rysunek lub foto tego zaworu i instalacji ba tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi :angry: wtedy może coś się wymyśli!
Pozdrawiam!
Czy problem z temperaturą może wynikać właśnie z tego???
post-17346-1286739691_thumb.jpg tak dokładnie to wygląda
PROBLEM JEST TAKI ŻE SIĘ TO WSZYSTKO POKIEŁBASIŁO :angry: tAK TO MA WYGLĄDAĆ:
To że się pokiełbasiło to już odkryłem tylko czy ma to wpływ na problemy z uzyskaniem temperatury na piecu czy to z piecem jest coś nie tak
w TAKIM UKŁADZIE TO POWINNO RACZEJ WYBUCHNĄĆ :angry: A TAK NA SERIO TO PIEC POWINIEN DO TEMPERATURY TAK CZY SIAK DOJŚĆ - POWINNO SIĘ RACZEJ ZAGOTOWAĆ...
ALE TO JEST KWESTIA USTAWIEŃ A TO JUŻ ...CAŁE TO FORUM JEST PRAKTYCZNIE NA TEN TEMAT :angry:
POZDRAWIAM!!!
A mogę do zaworu 4-drożnego wprowadzić tylko powrót z grzejników z poddasza a dół zostawić tak jak jest bezpośrednio do pieca (przy piecu trójnik)
Spadek temp o 10*C przy zimnej instalacji to nic nienormalnego. Sterownik kotła powinien zatrzymać pracę pompy CO, pozwolić podnieść temperaturę i znowu załączyć pompę. Takie cykle normalnie występują góra 2 razy, później instalacja jest rozgrzana i temp nie spada tak drastycznie.
Nie wiadomo jaki sterownik, jaki kocioł.
Ja nie ogarniam, żadnego z twoich rysunków :angry: Wg mnie: 1. zasilanie z kotła, 2. wyjście przez pompę na instalację 3. powrót z instalacji 4. powrót do kotła. Nie masz instrukcji do 4D - rozrysuj sobie.
skoro piszesz że '' świeżo upieczony'' to czy chodzi o grzanie nowego budynku? czy jest docieplony ? ile m2 na te 20 kw kotła czasami w nieocieplonych budynkach ciężko jest osiągnąć 60 stopni nie mówiąc o utrzymaniu takiej temp.
niecałe 150 m2, nowy budynek jeszcze nieocieplony, nie zamieszkany.
Witaj. Sprawdż czy masz zalaną do końca instalacje, czy piec dostaje odpowiednią ilość paliwa.Taki piec powinien zagotować wodę w kilkanaście minut. Pozdrawiam.
