noel Opublikowano 19 Sierpnia 2010 #1 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam Noel napoczątku parę informacii jestem osobą starszą po 80 ciu latach centralne mam od 1965r.Użytkuje 4-ty kocioł.Poszukuję optymalnych rozwiązan dla kobiet by nietrudno było im obsługiwac co. Mam budynek około 320m2 wys.pom. 2.7m z 1936r 2xprzebudowany.Budynek z cegły mur 40cm.otynkowany nieocieplony. Poddasze 22cm. Wełna mineralna. Ze względu na długi czas użytkowania kotł. zeliwnych myślałem o viadrusie U24. Nawiązałem kontakt na forum stal czy żeliwo gdzie otrzymałem informacje o trudnościa obsługi dla kobiet tych kotłów. Zależy mi na dłgiej stałopalnosci min. 12h.Jeżeli ktoś z użytkowników czy fachowców mógł by udzielić informcji czy tesz doradzic cos w tym tymaci bendę wdzieczny. Kontaktoałem się z klimoszem ustalił 52 kw dla co i cwu 200litrów Z Poważaniem Noel. Cytuj
janjan Opublikowano 19 Sierpnia 2010 #2 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 witaj/ viadrus u 24 w szczegółach/ tam dowiesz się wiele na jego temat. polecam. Cytuj
noel Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Dziękuję za podpowiedz janjan przeczytałem kilkanaście informacji na rózny forach po kilka razy ale to niesą konkrety. Najwiencej informacji na ten temat przeczytałem od a-w na tem forum i zawijan w forum stal czy żeliwo. Dochodzę do wniosku że najleprze rozwiązanie to zakupić stalowy o wysokim zasypie co otwór zasypowy ma na górze i starcza średnio na 16h. Dziękuje. Cytuj
a-w Opublikowano 20 Sierpnia 2010 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 może warmet SDS ceramik Kostrzewy ? osobiście uważam,że U24 nie spełni Waszych oczekiwań co do częstotliwości zasypu, 3xdobę przy mrozie a przewymiarowanie to porażka Cytuj
kazik Opublikowano 20 Sierpnia 2010 #5 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witam Noel napoczątku parę informacii jestem osobą starszą po 80 ciu latach centralne mam od 1965r.Użytkuje 4-ty kocioł.Poszukuję optymalnych rozwiązan dla kobiet by nietrudno było im obsługiwac co. Mam budynek około 320m2 wys.pom. 2.7m z 1936r 2xprzebudowany.Budynek z cegłymur 40cm.otynkowany nieocieplony. Poddasze 22cm. Wełna mineralna. Ze względu na długi czas użytkowania kotł. zeliwnych myślałem o viadrusie U24. Nawiązałem kontakt na forum stal czy żeliwo gdzie otrzymałem informacje o trudnościa obsługi dla kobiet tych kotłów. Zależy mi na dłgiej stałopalnosci min. 12h.Jeżeli ktoś z użytkowników czy fachowców mógł by udzielić informcji czy tesz doradzic cos w tym tymaci bendę wdzieczny. Kontaktoałem się z klimoszem ustalił 52 kw dla co i cwu 200litrów Z Poważaniem Noel. Kobiety cenią prostotę i uczucia, ale przy tej powierzchni nie jest to proste. Kotły z podajnikiem, a te zasypowe to trudno coś zaproponować, chyba że kawalerkę w bloku, bo tam nie trzeba palić. Trochę na wesoło, ale w tem temacie recepty ni ma. Pozdrawiam Kazik PS poprawka Cytuj
noel Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 może warmet SDS ceramik Kostrzewy ? osobiście uważam,że U24 nie spełni Waszych oczekiwań co do częstotliwości zasypu, 3xdobę przy mrozie a przewymiarowanie to porażka Użytkownik 347 warmet i kostrewa niewchodzi poniewarz ma cisnienie robocze 1mp.a ja mam bud. 3kondydn. a piwnica jest 4-ta wysokośc od kotła do zbiornika do 15 m. widzę kotły o wysokim zaspie to HEF hydrotech i jedna firma z żywca co produkuje kotły z BRUCEREM. Mam jeną prośbę czy jest ktoś w stanie określić zapotrzebowanie wilkości kotła bo od klimosza dostałem że 52kw. dziękuję. Cytuj
noel Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Kobiety cenią prostotę i uczucia, ale przy tej powierzchni nie jest to proste.Kotły z podajnikiem, a te zasypowe to trudno coś zaproponować, chyba że kawalerkę w bloku, bo tam nie trzeba palić. Trochę na wesoło, ale w tem temacie recepty ni ma. Pozdrawiam Kazik PS poprawka Drogi Kaziku trudno pozbywać się czegoś naco kilka pokoleń pracowało. Cytuj
kazik Opublikowano 21 Sierpnia 2010 #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Ja to wszystko dobrze rozumiem, gdyż jestem w podobnej sytuacji. Natomiast problemem są kobiety :) , dla których palenie w kotle jest dużym wyzwaniem, dlatego też ja mam prosty kocioł KWK25 Zębiec. Palimy drewnem i moja żona daje sobie dobrze radę, ale jakby doszła elektronika to kto wie ;). Kazik Cytuj
heso Opublikowano 21 Sierpnia 2010 #9 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Użytkownik 347 warmet i kostrewa niewchodzi poniewarz ma cisnienie robocze 1mp.a ja mam bud.3kondydn. a piwnica jest 4-ta wysokośc od kotła do zbiornika do 15 m. Zwracam uwagę, że ciśnienie 1 MPa odpowiada z grubsza wysokości słupa wody 100 m. 15 m wysokości słupa wody wytwarza więc ciśnienie 0,15 MPa. Cytuj
noel Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor #10 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Zwracam uwagę, że ciśnienie 1 MPa odpowiada z grubsza wysokości słupa wody 100 m. 15 m wysokości słupa wody wytwarza więc ciśnienie 0,15 MPa. Dzikuję za zpamiętanie to cisnienie wynosi 0.10mpa.przepraszam za pomyłka. Cytuj
noel Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Autor #11 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Ja to wszystko dobrze rozumiem, gdyż jestem w podobnej sytuacji.Natomiast problemem są kobiety :) , dla których palenie w kotle jest dużym wyzwaniem, dlatego też ja mam prosty kocioł KWK25 Zębiec. Palimy drewnem i moja żona daje sobie dobrze radę, ale jakby doszła elektronika to kto wie ;). Kazik Witam cię Kaziu mieszkam naśląsku i palimy weglem i flotokoncentratem który bardzo dobrze sie spala i daje dobrą temperaturę poprostu koksuje się i rozzażony daje dobrą temperaturę i długo trzyma ciepłó. Zięć ma U22 i dobrze się spala i ciekawy jestem jak na taki opał reaguje U24 tylko niemam go gdzie wyprubować bo flot pali się bezpłomieniowo. W poprzednich kotłach dolnopalnych leko nawilżony flot załadowany pod samą górę zrobiłem 2-3 otwory metalową dzidą leko uchylone dzwiczki zasypowe i kocioł z dobra temp. co najmniej 20godz. a pracowały 12-20lat. Obecnie jest inna sytuacja górnopalnego nietak łatwo ujażmić albo ma 100 albo 30st. a ja mimo podeszłego wiku pracuje aktywnie i nieraz wyjeżdzam i wczasie mojej nieobecności do 8godz to ruznie bywa. Myślałem o Brucerze ale jak się orientuję to róznie bywa.Syn ma retortowy itesz niewszysko gra. Z Pozdrowiniem dla wszyskich fomułowiczów i Ciebie. Cytuj
kazik Opublikowano 22 Sierpnia 2010 #12 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Ja też jestem ślązak - dolnoślązak pochodzący z Wałbrzycha. Mam inny nazwijmy to problem. Dla minie stałopalność nie ma żadnego znaczenia, bo wystarczy 4 do 8 godz i w chałupie komfort. Palę jak gdyby w kominku, tylko, ze w kotłowni. Palenie drewna to "czysta" przyjemność, dosłownie i w przenośni. Tak więc, jak cię stać, to chałupę ociepl i przejdź na drewno. Mnie nie ma w domu cały dzień, do roboty dojeżdżam 100 km, a żona bez problemu drewna dorzuci. Przy dobrym drewnie to i 8 godzin kocioł poleci. U Ciebie jedyny problem to kurna chałupa za duża ;) Pozdrawiam Kazik Cytuj
noel Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor #13 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 witam Kaziu wczoraj byłem na wyjeżczie jeżeli chodzi o chałupę to była przebudowana z konieczności pod dużą ilość domowników teraz wszystko wyfrunyło i pozostało nas 5 osob ale uważam że się zaludni bo w domu pozostała curka i dwie wnuczki ten wakat jest przejściwy.co do ocieplenia budynek większośi jest na zewnącz cegła+25cm. siporeks i jest gruba warstwa wapienno kamienny tynk bardzo łdny samoczyszczacy i szkoda go niszczyć. Co do ocieplecia decyzja fachowców że ten współczynnik bendzie bardzo mały w uzyskaniu oszczendności z uwagi że większośćścian jes już z cipłych materiałow kończy mi się miejsce do pisania. Pozdrawiam noel Cytuj
noel Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Autor #14 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 może warmet SDS ceramik Kostrzewy ? osobiście uważam,że U24 nie spełni Waszych oczekiwań co do częstotliwości zasypu, 3xdobę przy mrozie a przewymiarowanie to porażka Witam A-W Kotły kostrzewy mają ograniczone ciśnienie a umnie budynek ma 15m.wysokości. Ponieważ mieszkam na śląsku najbliżej mi do podobnych kotłów jakie są HEF oraz Chydrotec. Kotły te maja podobny zasyp i sposób spalania tylko nieposiadają wykładzin ceramicznych. Kotły te mogą być wyposarzone w ruszt żeliwny bo do rusztu wodnego mam uprzedzenia gdyż w pierwszym kotłe S>K Tczew ruszt wodny się rozszczelnił w 2-gim sezonie i naprawić nibyło możliwe. Pozdrawiam noel Cytuj
