Witam Noel napoczątku parę informacii jestem osobą starszą po 80 ciu latach centralne mam od 1965r.Użytkuje 4-ty kocioł.Poszukuję optymalnych rozwiązan dla kobiet by nietrudno było im obsługiwac co. Mam budynek około 320m2 wys.pom. 2.7m z 1936r 2xprzebudowany.Budynek z cegły
mur 40cm.otynkowany nieocieplony. Poddasze 22cm. Wełna mineralna. Ze względu na długi czas użytkowania kotł. zeliwnych myślałem o viadrusie U24. Nawiązałem kontakt na forum stal czy żeliwo
gdzie otrzymałem informacje o trudnościa obsługi dla kobiet tych kotłów. Zależy mi na dłgiej stałopalnosci min. 12h.Jeżeli ktoś z użytkowników czy fachowców mógł by udzielić informcji czy tesz doradzic cos w tym tymaci bendę wdzieczny. Kontaktoałem się z klimoszem ustalił 52 kw dla co i cwu 200litrów Z Poważaniem Noel.
Dziękuję za podpowiedz janjan przeczytałem kilkanaście informacji na rózny forach po kilka razy ale to niesą konkrety. Najwiencej informacji na ten temat przeczytałem od a-w na tem forum i zawijan
w forum stal czy żeliwo. Dochodzę do wniosku że najleprze rozwiązanie to zakupić stalowy o wysokim zasypie co otwór zasypowy ma na górze i starcza średnio na 16h. Dziękuje.
może warmet SDS ceramik Kostrzewy ? osobiście uważam,że U24 nie spełni Waszych oczekiwań co do częstotliwości zasypu, 3xdobę przy mrozie a przewymiarowanie to porażka
Kobiety cenią prostotę i uczucia, ale przy tej powierzchni nie jest to proste.
Kotły z podajnikiem, a te zasypowe to trudno coś zaproponować, chyba że kawalerkę w bloku, bo tam nie trzeba palić.
Trochę na wesoło, ale w tem temacie recepty ni ma.
Kazik
PS poprawka
Użytkownik 347 warmet i kostrewa niewchodzi poniewarz ma cisnienie robocze 1mp.a ja mam bud.
3kondydn. a piwnica jest 4-ta wysokośc od kotła do zbiornika do 15 m. widzę kotły o wysokim zaspie
to HEF hydrotech i jedna firma z żywca co produkuje kotły z BRUCEREM. Mam jeną prośbę czy jest
ktoś w stanie określić zapotrzebowanie wilkości kotła bo od klimosza dostałem że 52kw. dziękuję.
Kazik
PS poprawka
Drogi Kaziku trudno pozbywać się czegoś naco kilka pokoleń pracowało.
Ja to wszystko dobrze rozumiem, gdyż jestem w podobnej sytuacji.
Natomiast problemem są kobiety :) , dla których palenie w kotle jest dużym wyzwaniem, dlatego też ja mam prosty kocioł KWK25 Zębiec. Palimy drewnem i moja żona daje sobie dobrze radę, ale jakby doszła elektronika to kto wie ;).
Kazik
Zwracam uwagę, że ciśnienie 1 MPa odpowiada z grubsza wysokości słupa wody 100 m.
15 m wysokości słupa wody wytwarza więc ciśnienie 0,15 MPa.
Dzikuję za zpamiętanie to cisnienie wynosi 0.10mpa.przepraszam za pomyłka.
Kazik
Witam cię Kaziu mieszkam naśląsku i palimy weglem i flotokoncentratem który bardzo dobrze sie spala
i daje dobrą temperaturę poprostu koksuje się i rozzażony daje dobrą temperaturę i długo trzyma ciepłó. Zięć ma U22 i dobrze się spala i ciekawy jestem jak na taki opał reaguje U24 tylko niemam go gdzie wyprubować bo flot pali się bezpłomieniowo. W poprzednich kotłach dolnopalnych leko nawilżony
flot załadowany pod samą górę zrobiłem 2-3 otwory metalową dzidą leko uchylone dzwiczki zasypowe
i kocioł z dobra temp. co najmniej 20godz. a pracowały 12-20lat. Obecnie jest inna sytuacja górnopalnego nietak łatwo ujażmić albo ma 100 albo 30st. a ja mimo podeszłego wiku pracuje aktywnie i nieraz wyjeżdzam i wczasie mojej nieobecności do 8godz to ruznie bywa. Myślałem o Brucerze ale jak się orientuję to róznie bywa.Syn ma retortowy itesz niewszysko gra.
Z Pozdrowiniem dla wszyskich fomułowiczów i Ciebie.
Ja też jestem ślązak - dolnoślązak pochodzący z Wałbrzycha. Mam inny nazwijmy to problem. Dla minie stałopalność nie ma żadnego znaczenia, bo wystarczy 4 do 8 godz i w chałupie komfort. Palę jak gdyby w kominku, tylko, ze w kotłowni.
Palenie drewna to "czysta" przyjemność, dosłownie i w przenośni. Tak więc, jak cię stać, to chałupę ociepl i przejdź na drewno.
Mnie nie ma w domu cały dzień, do roboty dojeżdżam 100 km, a żona bez problemu drewna dorzuci. Przy dobrym drewnie to i 8 godzin kocioł poleci. U Ciebie jedyny problem to kurna chałupa za duża ;)
Kazik
witam Kaziu wczoraj byłem na wyjeżczie jeżeli chodzi o chałupę to była przebudowana z konieczności pod dużą ilość domowników teraz wszystko wyfrunyło i pozostało nas 5 osob ale uważam że się zaludni bo w domu pozostała curka i dwie wnuczki ten wakat jest przejściwy.co do ocieplenia budynek
większośi jest na zewnącz cegła+25cm. siporeks i jest gruba warstwa wapienno kamienny tynk bardzo łdny samoczyszczacy i szkoda go niszczyć. Co do ocieplecia decyzja fachowców że ten współczynnik bendzie bardzo mały w uzyskaniu oszczendności z uwagi że większośćścian jes już z
cipłych materiałow kończy mi się miejsce do pisania. Pozdrawiam noel
Witam A-W Kotły kostrzewy mają ograniczone ciśnienie a umnie budynek ma 15m.wysokości.
Ponieważ mieszkam na śląsku najbliżej mi do podobnych kotłów jakie są HEF oraz Chydrotec.
Kotły te maja podobny zasyp i sposób spalania tylko nieposiadają wykładzin ceramicznych.
Kotły te mogą być wyposarzone w ruszt żeliwny bo do rusztu wodnego mam uprzedzenia gdyż w pierwszym kotłe S>K Tczew ruszt wodny się rozszczelnił w 2-gim sezonie i naprawić nibyło możliwe.
Pozdrawiam noel
