aaaaaa Opublikowano 12 Maja 2010 #1 Opublikowano 12 Maja 2010 Witam mam pytanie czy ten zestaw będzie pasował do każdego kotła http://sterowniki.w.com.pl/product,209,1,193.html ? Wymiary otwóru gdzie jest klapka są 9,5 na 15,5 długość I mam jeszcze jedno pytanie czy istanieje taki sterownik do pompy ze przy ok 90 stopnich włacza alarm ? Chodzi mi alby był wyświetlacz cyfrowy i posadał alarm. Dziękuje za odp Cytuj
IVEN Opublikowano 12 Maja 2010 #2 Opublikowano 12 Maja 2010 wszystkie wentylatory są znormalizowane i otwory mają identyczne Producenci kotłów robią otwory pod wentylator standardowe...Ale po co wentylator? W swoim piecu miałem wentylator i sterownik, od roku mam miarkownik ciągu, a wentylator sprzedałem.Czystośc kotła , mniejsze zużycie paliwa, mniej popiołu, dłuższy okres palenia ..to tylko niektóre korzyści Cytuj
aaaaaa Opublikowano 12 Maja 2010 Autor #3 Opublikowano 12 Maja 2010 Chdzi mi głównie o sterownik kótry właczał by alaram ok 90 stopni a takie sterowniki obsługują też dmuchawe wiec chciałbym komplet a na necie nie moge znalesć takiego sterownika ze obsługuje tylko pompe c.o i posiada funcje alarmu. To pasowała by ta dmuchawa ? Cytuj
tqlis Opublikowano 14 Maja 2010 #5 Opublikowano 14 Maja 2010 Chdzi mi głównie o sterownik kótry właczał by alaram ok 90 stopni a takie sterowniki obsługują też dmuchawe wiec chciałbym komplet a na necie nie moge znalesć takiego sterownika ze obsługuje tylko pompe c.o i posiada funcje alarmu. To pasowała by ta dmuchawa ? Zainstaluj zwykly termostat przylgowy, ktory przy 90 st sie zamknie. Dolacz do tego jakas piszczalke i tyle Cytuj
aaaaaa Opublikowano 16 Maja 2010 Autor #6 Opublikowano 16 Maja 2010 Mam takie jeszcze jedno pytanie znalazłem w necie sterownik który informuje o braku opału w kotle i chciałbym się dowiedziec na jakiej zasadzie to działa Cytuj
vernal Opublikowano 16 Maja 2010 #7 Opublikowano 16 Maja 2010 Pisz jaki konkretnie sterownik, to łatwiej będzie wytłumaczyc. Sterowniki najczęściej poznają brak opału badając temp. wody w kotle. Najprostszą metodą jest stwierdzenie, że temp. spadła poniżej pewnej wartości (np. 32C) - sterownik stwierdza brak opału i wyłącza dmuchawę. Niektóre sterowniki (zwłaszcza od podajników) badają przyrost temp. wody w czasie fazy "rozpalania", czyli podawania paliwa. Na przykład brak wzrostu temp. o 1C w ciągu 30 minut od rozpoczęcia kolejnej fazy "rozpalania" oznacza brak paliwa. Często można ustawić czas badania i zamiast 30 minut może być inny przedział czasowy np. do 120 minut (2 godziny). Pozdrawiam. Cytuj
aaaaaa Opublikowano 16 Maja 2010 Autor #8 Opublikowano 16 Maja 2010 Chodzi mi konkretnie o ten sterownik http://www.allegro.pl/item1027030036_stero...uze_mozliw.html Cytuj
vernal Opublikowano 16 Maja 2010 #9 Opublikowano 16 Maja 2010 W tym przypadku jest najprościej z możliwych - jak temp. wody spadnie poniżej pewnej wartości, włącza się alarm. Cytuj
aaaaaa Opublikowano 16 Maja 2010 Autor #10 Opublikowano 16 Maja 2010 A jeszcze jedno pytanie odnosnie tego sterownika: Jak głóśny jeest dźwięk alarmu ? czy można jakoś ustawic głóśnosć ? Cytuj
aaaaaa Opublikowano 17 Maja 2010 Autor #11 Opublikowano 17 Maja 2010 Mam jeszcze jedno pytanie poniewaz posiadam powyższy sterownik i mam problem poniewaz na stertowniku jest wyswietlana temp o 10 storni nizsza od temp na piecu ps termometr na piecu mam sprawdzony Cytuj
