Muszę stwierdzić, że lenistwo na forum się szerzy :)
Panowie, zawór 4d ma 1 standardowe połączenie w układzie c.o. i każdy producent i niezliczone ilości poradników to podają. Wszyscy tak samo!
Niestety nie są to schematy przedstawione powyżej.
Do realu proponuję standard.
Kolego może w tej sytuacji napiszesz czym się różni schemat który ja pokazałem od schematu producenta, bo wydaje mi się że nie do końca się przyjrzałeś.
czyli nie moze byc to tak wykonane??dlaczego??prosze o prawidłowy schemat
To jest wycięte z instrukcji Womixa, tak wiec może to być tak wykonane. Oczywiście odnoszę się do schematu który umieściłem ja.
Nie jest konieczna, ale wtedy cwu będzie miała temperaturę zasilania np.70*C i należało by w takim układzie zamontować zawór termostatyczny (np. http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&x=1 ) na instalacji cwu żeby uniknąć poparzenia. Osobiście uważam że opcja z pompą jest lepsza o ile sterownik kotła ma możliwość sterowania pompą cwu
Jeszcze tu muszę dodać, że brak pompy cwu powoduje często inny, znacznie bardziej dokuczliwy efekt - jak ktoś wyleje całą ciepłą wodę, to na ponowne podgrzanie trzeba bardzo długo czekać (dotyczy szczególnie małych zbiorników).
Potrzebny jest też zawór zwrotny.
Sadler, układ zrobiłes dziki, musze sie z tym przespać.
Ale czuje że ta kombinacja pokaże "rogi". H.
To Ty Baco jeszcze nie śpisz?
Napisałeś dziś chyba z 350 postów więc myślałem, że jakieś piwko i do spania.
Ale w takim razie pozdrawiam. Hej!
Ale ten dokuczliwy efekt, który opisujesz to chyba dotyczy wymiennika z tradycyjną (mało wydajną) wężownicą typu "U" ?
Wymiennik dwu płaszczowy lub z wężownicą spiralną jest przecież dużo wydajniejszy.
Np. W galmetowskim zbiorniku 80L pow. wymiennika to 0,6 m2, co przekłada się na moc 16kW przy 70/10/45st C i przerób 390L h
Przy zbiorniku 120 L, powierzchnia wymiennika to już 0,95 m2, moc 23kW przy 70/10/45st C i przerób 560L h
PS. U mojego brata wymiennik z wężownicą spiralną wisi w pobliżu kotła i elegancko hula na samej grawitacji :) - i ja też robię bez pompy, z tym większym zbiornikiem.
Pozdrawiam dolnych i górnych palaczy
Kolego Vernal wiem już co miałeś na myśli, faktycznie zrobiłem błąd w powrocie, dołączam poprawiony schemat i przepraszam za zamieszanie.
Spoko, nic sie nie dzieje.
Twój poprzedni układ był na tyle rogaty, że jednego z Kolegów pozbawił snu tej nocy. :)
Rzeczywiście takie połączenie nie wydaje się wiele zmieniać w pracy układu.
Nie wiem do czego doszedł Baca, ale mi się wydaje, że te rogi siedzą w sercu czyli zaworze 4d - będzie wtedy źle pracował (niestabilnie).
Moja uwaga dotyczyła wszyskich typów wymienników CWU.
Fajne wyliczenia.
Nie wiem tylko czy brałeś pod uwagę przepływ czynnika przez wymiennik.
Zauważ, że jak włączysz pompę c.o., to woda przez CWU przestanie płynąć :)
No i wtedy nawet 350! kW nie wystarczy do ogrzania wody choćby o 1 stopień.
