Zasobnik Cwu Firmy Kospel
Czy ma ktos zasobnik tej firmy?
Dosyc szybko wychladza mi sie woda w nim. Praktycznie trzyma 4-5h po wylaczeniu kotla (wylacza sie przy 40st)
Fakt, ze nie mam ukladu ladujacego cwu, ani zaworu zwrotnego. Poki chodzi pompa CO (jedyna), to woda jest tłoczona przez wezownice. Calkiem mozliwe, ze to przyczyna wlasnie, ale pomijajac to, to chcialbym wykluczyc slaba izolacje, aby sie nie okazalo, ze po przerobce nie zyskam tylko 1h.
Ile trzymaja wasze wiszace zbiorniki?
u mnie jest tak.
nie posiadam zaworu zwrotnego,piec dolnego spalania. przed pójściem spać zamykam zawór przed i za bojlerem, jak piec wygasa w nocy nie ucieka mi ciepło. bojler ocieplony pianką. Rano jak wstaje mam jeszcze ciepłą wodę;)(nie gorącą ale jest fajna) umyję się rozpalę w piecu( lub dołożę tylko) i odkręcam zawory :angry: zasobnik firmy XXX może trochę roboty z tym jest ale cóż
Ja nie zakrecam nic i nawet cyrkulacja chodzi nonstop. Jak kociol zgasnie o 2-3, to o 7 da sie jakos wziasc prysznic.
Jednak z tego co slysze, to niektorzy maja tak, ze jak kociol zgasnie, to po wylaczeniu cyrkulacji i pomp po 12h moga smialo wziac prysznic. - moze to tyczy sie stojacych zasobnikow?
witam możesz podnieść tem wylącz pompyco to będzie dłużej trzymać.a najlepiej by było założyć drugą pompe ładującą cwu.
zacznijmy od tego,jaki zasobnik,jaka pojemnosc czy ocieplony czy nie,jaka grubosc ocieplenia,poliuretan czy polistyren?a ta cyrkulacje to podepnij pod sterownik jak nie masz w piecu to kup osobno!
Ja w lecie ładuje zbiornik 250l pionowy do temp 75stopni. Jest nas 2 osoby i wody wystarcza na 3 dni (spadek do 35 stopni).
witam kolego wychładzanie wody jest oczywiste z twojego opisu po co ci pompa cyrkulacyjna ma pracować cały czas załóż sterownik czasowy ustaw pompę cyklicznie wtedy kiedy używasz wody najczęściej czyli rano i wieczorem ,jaką temperaturą podgrzewasz wode ,powinien być zawór zwrotny lub klapkowy .Prawdo podobnie woda schładza sie przez grawitację ,najlepiej wrzuć foto kotłowni
  • 1 rok później...
Posiadam Kospela dwupłaszczowego i układ ładujący cwu i problem w tym ze chociaż pompa cwu nie pracuje i tak się ładuje grawitacyjnie cwu i chociaż ustawie sobie na sterowniku temperature cwu 40 st. to i tak ładuje mi się do temperatury takiej która jest na piecu.Myślałem o zastosowaniu zaworu zwrotnego na obiegu do cwu ale nie wiem czy ciśnienie pąpki wystarczy aby go otworzyć.Jesli znów. zastosuje zawór zwrotny do cwu i zabraknie prądu moge zapomnieć o ciepłej wodzie.Poradzcie jakie rozwiązanie będzie najlepsze?? :blink:
  • 4 lata później...
Mam zamiar kupić ten wymiennik - Kospel dwupłaszczowy 140l. Opinie mile wskazane.
Kazik
