Poprawna Obrobka Komina
No i doczekalem sie przeciekow. Przy silnym wietrze i deszczu okazalo sie na porzadku dziennym.
Obrobke komina na sylicon, bez wcinki mozna sobie w d.. wsadzic.
Na wiosne czeka mnie ponowna obrobka komina. Tym razem mam zamiar zrobic to sam, uwzm ze w nie ma juz fachowcow w tej dziedzinie.
Czy lepiej do obrobki uzyc tasmy olowianej, czy moze lepiej opierzyc komin, tak jak robi sie to z oknem dachowym, czyli blacha odpowiednio pazakladana?
Licze na pomoc tych, ktorym zabawa z blacha i nozycami nie sprawia problemu.
najlepszym sposobem jest wpuszczenie opierzenia w fugę lub wycięcie kątówką rowka, silikony to tylko na rok nie więcej u mnie to samo było tak robią doswiadczeni dekarze dawają gwarancję na gębę
Kłaniam się.
Jeśli zamierzasz robić sam tę obróbkę, to ołowianą blachą jest najwygodniej (miałem okazję osobiście ją układać). Jest plastyczna a to ogromny walor. Porób sobie wcześniej z czegoś miękkiego szablony i na ich podstawie przygotuj "fartuch", ostrożnie z nią postępuj ponieważ już przy lekkim zastosowaniu siły łatwo ją naderwać... i jest ? wieczna....
życzę sukcesów
def
Do uszczelnień nie nadaje się sylikon. Jedynie masy plastyczne typu "Uszczelniacz dekarski" ( i z rodziny dekarskich). Pozdrawiam
Do tomekk:
Dokladnie mialem na mysli ten wlasnie uszczelniacz (nazwlaem go syliconem). Gdzies nawet wyczytalem, ze i to jest o kan d.. obic. Ponoc najlepsze sa jakies masy kalczukowe, nie znam szczegolow (moze ktos mial na mysli wlasnie ten uszczelniacz:
Do kris:
Wcinka bedzie konieczna
Do def:
Mam aktualnie uzyta ta tasme aluminiowa karbowana. Nawet jeden komin sam nia obeobilem. Akurat ten mimo braku wcinki nie cieknie, moze to kwestia czasu.
Jezeli chodzi o ten co cieknie, to chyba nie jest wina obrobki, bo jak obbadalem od srodka, to pod obrobka jest sucho. Woda przesiaka na 100% od srodka. Kratkami went tez nie dostaje sie.
Zakladam, ze jest to wina fugi + uzytej cegly dziurawki + zlego sposobu murowania (woda przechodzi przez zaprawe)
Jedyny sposob jakim jest pozbycie sie problemu to
1. osb + struktonit + porzadna obrobka
lub
2. styropian + tynk zywiczny + obrobka
Wydaje mi sie, ze wymiana fugi nic nie da, a jak da to problem powroci.
nim co kolwiek zaczniesz to spróbuj przemalowac całosc unigruntem utworzy on twardą powłokę po kturej woda będzie spływac anie penetrować komin
