Kocioł na drewno na budowę + rekuperator spalin
Witam. Dom w stanie budowy, podpiwniczony.
Nie mam rozprowadzonej hydrauliki. Chciałbym zakupić jakiś piecyk do ogrzewania na zimę kilku pomieszczeń żeby móc przez zimę coś robić na budowie. Wstępnie zainteresowałem się kotłami/kozami nadmuchowymi. Są wyłożone w środku cegłami szamotowymi, mają płaszcz w który dmucha wentylator a na górze pieca wyprowadzone 2-3 rury, którymi dmucha ciepłe powietrze. Słyszałem dobre opinie o niektórych, ich cena to ok 2 tyś. Zastanawia mnie jak się ma wyłożenie ich w środku szamotem skoro szamot to dobry izolator a wentylator dmucha w obudowę pieca. Logika mówi że w takim wypadku ściany pieca nagrzewają się wolniej, rośnie temp wewnątrz pieca więc ciepło ucieka kominem zanim zdąży je odebrać taki wentylator. Więc takie kotły nadmuchowe mają raczej niższą sprawność. Wobec tego czy lepszym rozwiązaniem będzie kocioł/koza wyłożony szamotem ale z rekuperatorem spalin (ekonomizer) jak na zdjęciu poniżej, założony na rurę spalinową? Wtedy wentylator dmucha w gorącą rurę i powinien lepiej przenosić ciepło do pomieszczenia, zgadza się?
Kolejna sprawa, w projekcie miałem Pellet, postawiłem komin systemowy z wkładem 200mm ceramiczny ocieplany wełną ale docelowe ogrzewanie chciałbym mieć jednak na gaz ziemny bądź z butli LPG. Ponadto chciałbym mieć też zapasowy kociołek/kominek na dogrzewanie drewnem w sezonie grzewczym bądź w okresach gdy gaz przestanie być opłacalny. I tu zastanawiam się nad kotłami zgazowującymi drewno, czy też mniejszymi piecykami/kominkami zgazowującymi drewno. I do tego mógłbym wykorzystać ten komin systemowy 200mm. Czy nie mając jeszcze hydrauliki mógłbym nabyć jakiś niedrogi kominek, piec zgazowujący drewno i podpiąć mu na rurę spalinową taki rekuperator spalin jak poniżej, żeby lepiej ogrzewał tymczasowo kilka pomieszczeń czy to raczej zły pomysł? Czy polecacie jakieś nieduże a sprawne kominki, piece zgazowujące drewno? Czy w takich piecykach można palić suchym drewnem sosnowym, mam ogromną ilość tego pozostałą po budowie.
