Vitodens 050 B0KA i pogodowka
Od tygodnia do kotła vitodens 050 B0KA mam podłączona pogodówkę, kocioł załącza się przynajmniej raz na godzinę i chodzi kilkanaście minut czasami dłużej czasami krócej ale wygląda to mniej więcej tak że odpala, chodzi ok 30-40 min i gaśnie a papka chodzi cały czas, przerwa wynosi ok 15-30 min i tak w kółko. Czyli kocioł odpala się 20-26 razy na dobę i moim zdaniem te starty niepotrzebne zawyżają pobór gazu. Co zrobić żeby kocioł pracował dłużej na minimalnej mocy i przez to pobierał mniej gazu? Czy tak ma wyglądać tak praca? A może wywalić tą pogodówkę i samemu zmieniać temperaturę na kotle w zależności jak jest zimno na zewnątrz i ustawić niska temperaturę na zasilaniu żeby kocioł pracował ciągle na niskiej mocy ( modulacja palnika 10%)?
Proszę doradzić coś
Dom niecałe 100 M2, sama podłogówka dobrze ocieplony
Prosta instalacja bez dodatkowych sprzęgieł i pompek, tylko kocioł i rozdzielacze z ronametrami ustawionymi na przepływ 2
W dniu 18.01.2026 o 15:33, sambor napisał(a):
Jak jest ustawiona krzywa grzewcza?
Nachylenie 02 Poziom 0
Kolejny forumowy kwiatek - powierzchnia grzana - ok 100m2, przy zapotrzebowaniu na ciepło - wg norm i przepisów ok 4-5kW.
Obecna moc minimalna grzania kotłem to ok 9kW - gdzie tu sens i logika?
To potrzeba kotła ze 3x mniejszego, inaczej nie ma szans na mniejsze spalanie!
Kto ci dobrał takie grzmota?
Czy to kocioł 2F czy 1F?
Edytowane przez sambor
