Termet Ecocondens gold plus 20
Witam, kilka dni temu podłączył nam serwisant piec gazowy jednofunkcyjny termet ecocondens gold plus 20 do centralnego ogrzewania. Przy próbie zmniejszenia temperatury na kotle wyskakuje kilka razy błąd E1, później E13 i piec się wyłącza. Serwisant twierdzi, że to normalne, ale ciężko nam przez to zejść z temperatury, ponieważ po ponownym uruchomieniu wraca do poprzednio ustawionej temperatury. Przy zwiększaniu temperatury nic takiego się nie dzieje. Do tego ciągle jest widoczna ikonka palnika na wyświetlaczu. Czy tak powinno być? Z góry dziękuję za pomoc.
 Opisz dokładniej problem, wróżyć nikt nie potrafi...
Jaka to temperatura, na piecu czy w pokoju?
Jaki rodzaj ogrzewania, grzejniki czy podłogówka?
Co grzejesz, ile metrów?
Na piecu są teraz ustawione 62 stopnie. Nie mamy żadnych sterowników do niego założonych. Próbowałem obniżyć temperaturę chociaż do 58 stopni, ale po zmianie pojawia się trzy razy błąd E1, później E13 i się wyłącza. Ogrzewanie grzejnikami w domu jednorodzinnym 140 m2. Łącznie jest 11 grzejników
Na zimnej instalacji sprawdź na manometrze jakie ciśnienie w układzie CO jest.
Powinno być powyżej 1 MPa.
Prawidłowo to ok 1.5.
Pozdro
Jeśli jest mniej to dopuść wody do układu do w/w wartości
Tak przepraszam pomyliłem oznaczenie jednostki.
