tomus800 Opublikowano 24 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2010 prosze o opinie czy wszystko będzie ok projekt.bmp Cytuj
tomus800 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor #2 Opublikowano 25 Stycznia 2010 aż tak zle że nikt sie nie wypowiada??? Cytuj
jacorek Opublikowano 25 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 25 Stycznia 2010 witam.powiem Ci szczeze ze niezabardzo eksperci chca oceniac projekty.ja tez dałem jeden do oceny i tak srednio sie cos dowiedziałem.mozesz zobaczyc u mnie na poscie bo mam podobny projekt.pozdro Cytuj
tomus800 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor #4 Opublikowano 26 Stycznia 2010 chyba nas nie lubią ?? a może jesteśmy tu zbyt mało?? Cytuj
sawo Opublikowano 28 Stycznia 2010 #5 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Ogólnie może być ,tylko jedna sprawa ,jak pompę montujesz przed kotłem ,to naczynie wzbiorcze musi być min 2.8 m nad pompą (przy 4 m podnoszenia pompy) inaczej nadciśnienie będzie ci wypychało wodę z naczynia ,jak nie możesz tak wysoko zamontować naczynia ,to daj pompę na zasilaniu,zaraz za trójnikiem do naczynia ,wtedy naczynie będzie po stronie ssawnej pompy i może być niżej,ale nie niżej niż 0.3 m nad najwyżej położonym grzejnikiem/bojlerem. jeszcze jedno, co to za bojler o mocy tylko 1.5 kW ,moce cieplne wężownic na ogól są dużo większe . Cytuj
tomus800 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Autor #6 Opublikowano 28 Stycznia 2010 dzięki sawo za odp. naczynie będzie wyżej 1.5m niż najwyższy punkt grzewczy a naczynko na wysokości 3m a pompa na niskim biegu daje do 2,4m 4m na max myśle że da rade co???? bojler coś takiego http://www.allegro.pl/item845176858_zasobn...y_promocja.html Cytuj
tomus800 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Autor #7 Opublikowano 29 Stycznia 2010 taki zawór dam http://www.allegro.pl/item903050594_zawor_...y_przeplyw.html Cytuj
