uzur Opublikowano 22 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2010 mieszkam w bloku 5 kondygnacyjnym zasilanie sec z węzła w piwnicy w łazienkach mamy grzejniki świecowe [ po dwie rury ok 10cm średnicy długie na 2m ] połączone w szereg tzn zasilanie idzie lewymi rurą przez wszystkie pietra i wraca prawymi do powrotu w piwnicy [łączenia rur przez strop wykonane są 15, instalacja spawana] lokator na parterze chce wyrzucić te rury i wstawić drabinkę ale tak że zasilanie pójdzie przez drabinkę 400W a powrót po prostu połączy czyli drabinka w szereg z pionem czy nie zakłóci to obiegu czy nie będę miał zimniej na 4 piętrze Cytuj
sawo Opublikowano 23 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Oczywiście że taki sposób ingerencji w układ może zakłócić pracę całego układu,szczególnie jak pozakłada zawory grzejnikowe.może wtedy odciąć przepływ na cały pion. Cytuj
uzur Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor #3 Opublikowano 23 Stycznia 2010 zaworów ma nie być była jakaś inżynier i napisała notke że jednak tak będzie lepiej bo opory przepływu mniejsze mam kopie tego pisma Cytuj
sawo Opublikowano 23 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Przy szeregowym podłączeniu grzejnika i braku zaworów ,nie powinno być żadnych problemów z ogrzewaniem na pozostałych kondygnacjach. Cytuj
uzur Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 23 Stycznia 2010 a co z oporami przepływu drabinki ? Cytuj
uzur Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor #6 Opublikowano 24 Stycznia 2010 czy mógł by się jeszcze ktoś wypowiedzieć w tym temacie Cytuj
