Szamot W Piecu Na Ekogroszek
Witam!
Posiadam kocioł na ekogroszek i palę nim. Kocioł posiada dodatkowe palenisko, ktore jest puste.
Wpadłem więc na pomysł aby na to palenisko polożyć cegły szamotowe (w pewnych odstepach),zeby stworzyc coś a'la bufor cieplny. Ciepło zgromadzone w nim oddawane byłoby głównie gdy piec byłby w podtrzymaniu.
czy ktoś próbował tak zaopełnić palenisko?
czy może to mieć jakieś negatywne skutki na kocioł?
Też miałem taki pomysł ale teść wybił mi z głowy ,mówiłże jakby to było dobre to wszyscy kładliby szamot do pieca
Szamot działa jak katalizator. Więc gdy się rozgrzeje, na pewno poprawi jakość spalania.
Albo też nie pozwoli nagrzać się odpowiednio ściankom kotła... :-)
Bzdura
Przede wszystkim ten szamot będziesz miał pod ogniem, więc się dobrze nie nagrzeje , będzie taki ciepły ,że w ręce go będziesz mógł złapać to raz, będzie on raczej izolatorem ciepła, będzie blokował dopływ promieniowania ciepła na pewne elementy kotła co zmniejszy zdecydowanie jego sprawność, jeżeli ten szamot byłby taki cudowny to cały kocioł by można nim wyłożyć. Kiedyś były piece kaflowe z szamotu -bo węgiel był prawie za darmo i nie ważne czy spaliło się 5 czy 15 ton na zimę , teraz się liczy każdy kilogram i nikomu do głowy takie rzeczy nie przychodzą . Szamot ma bardzo małą przewodność ciepła dlatego się tak mocno nagrzewa -bo tego ciepła nie oddaje.
Mój brat we warsztacie ma taki piec sprzed 20lat oryginalny nie na wodę tylko cały blaszany, fabrycznie był wyłożony szamotem, hajcował w nim że aż dudniło a efektu brak, farelka lepiej nagrzała, wywalił z niego ten szamot i ameryka , 10 razy lepiej grzał, okazało się że w instrukcji od tego pieca było napisane że szamot ma chronić blachę od przegrzania , a nie do kumulacji ciepła.
To może zamiast cegły szamotowej dać zwykłą cegłę, która oddawałaby ciepło w fazie podtrzymania ?
Napisz jaki kocioł. Czym palisz i z jakim efektem. Czasami nie ma potrzeby poprawiać fabryki.... Czasami. Powiem tak w części wokół retorty szamotu jak najwięcej w wiadomym celu. Jeśli masz ruszt żeliwny nad retortą to nie ma problemu jeśli wodny to nie ryzykował bym. Może dochodzić do p.rzegrzewania i punktowego gotowania wody w kotle. Szamot nie działa jako katalizator tylko izolator. Dzięki tej własności podnosi tem. paleniska, palnika ... i przyczynia się do efektu dopalacza. Rzecz dotyczy temperatur. Ja w swoim palniku rozgrzewam dwie pierwsze cegły do czerwoności. Pozdrawiam. Tomasz.
Wszystko się zgadza ale w kotle na ekogroszek płomień ma uderzać w blachy kotła , a nie w cegłę , która będzie izolować ciepło i pogorszy to ogrzewanie wody w kotle, a jeżeli myślimy ,że dwie czy cztery cegły będą robić za węgiel to chyba coś nie tak :huh:
  • 2 lata później...
Myślę, że taka wkładka szamotowa jest akumulatorem ciepła i zwiększy tylko czas stygnięcia kotła, który jest przeznaczony do pracy ciągłej i nie potrzebuje takiej cechy
