Postanowiłem jeszcze podnieść jeden wątek dotyczący doboru grzejników, mocy kotła i zapotrzebowania cieplnego.
Po długich dokładnych wyliczenia dla każdego pomieszczenia wyszło mi zapotrzebowanie cieplne wraz z grzaniem c.w.u. 21,19kW.
Pomyślałem super! Piec do którego się przymierzam to Lazar Eko-Perfekt Automat 4W o mocy maksymalnej którą zapewnia producent w swoim katalogu 28kW.
W poprzednim poście na forum prosiłem o wyjaśnienie jak to jest z doborem grzejników kiedy planuję zasilać je temp 60/50/20.
Dowiedziałem się o współczynniku korekcyjnym wg którego dobiera się ilość żeber.
po jeszcze dokładniejszych obliczeniach uwzględniających temp w różnych pomieszczeniach tj: 16, 20 oraz 24 w łazienkach mam teraz dylemat
Wyszło że muszę mieć grzejniki o mocy w sumie 32,39kW.
I teraz mam zagwozdkę: Czy piec który chcę kupic nie będzie za mały?
Proszę o wyjaśnienia.
po jeszcze dokładniejszych obliczeniach uwzględniających temp w różnych pomieszczeniach tj: 16, 20 oraz 24 w łazienkach mam teraz dylemat Wyszło że muszę mieć grzejniki o mocy w sumie 32,39kW.
Idąc tym tropem myślenia, jeśli zasilisz te grzejniki przegrzaną parą, to będą miały moc znamionową i 50kW, więc musisz kupić jeszcze większy kocioł... Nie. Jeśli grzejniki przy niskiej temperaturze mają 18kW i taką temperaturę chcesz mieć, to kup kocioł 18kW i koniec. I nie przewymiaruj zapotrzebowania cwu. 1-2kW w zupełności wystarczą.
Mecenas! Pamiętaj że ci szubrawcy producenci podają moc kotła NOWEGO ! A co za 3 latka??? Z 28 kW zrobi się np. 20 kW ale nikto tego juz nie zweryfikuje. A tak naprawdę to te 20 kW wystarczy. Ale pełną mocą kocioł jak autko pracuje ułamek swego życia! W sezonie kilkanaście dni. Przy mrozie -20 stC ma być w chałupie +20 stC i jak ma byc 20 kW to wystarczy. Czyli 28 kW!!
I to gawiedź wiedziała od zawsze.
Przy kotłach gazowych, olejowych to inna bajka,. Hej!
Właśnie jak to się ma np do tego przykładu: projekt instalacji CO zakładał ogrzewanie przy pomocy kotła gazowego o mocy 28 kW. Czy w przypadku instalacji kotła na paliwo stałe jego moc wystarczy gdy będzie taka sama czy trzeba zwiększyć biorąc poprawkę, że przy spalaniu gazu jest większa sprawność.
Ja to sobie myślę że skoro zapotrzebowanie na ciepło mam 21 kW to po przeliczeniu grzejników przez współczynnik korekcyjny chałupa mi się nie rozciągnęła tylko wyszła mi poprawka na grzejniki jeśli chcę je grzać niższą temperaturą niż zaklada norma. Więc przy tej temperaturze zasilania żeby było ciepło w domu dalej potrzebuję 21 kW mocy, więc piec sobie poradzi, gorzej chyba jeśli miałbym grzać przy parametrach 75/65/20°C. Na dworze -30 przez dwa tygodnie, cała moc z kotła na grzejniki i temp 80°C a w pokojach + 30°C, wtedy piec mógłby nie wydolić. Ale to chyba nigdy nie nastąpi.
Mam nadzieję ze się nie mylę i dobrze myślę.
Wolałem się upewnić zasięgając rady u mądrzejszych w tym temacie
Mecenas
Na grzanie wody przewiduję 2kW i nic więcej
Zapotrzebowanie 21 kW to to 21 kW. I czy to będzie 90/70 czy 75/55, 40/30 to zawsze tyle będzie. Zwiększa się tylko powierzchnia wymiany na grzejnikach. Co więcej ilość nośnika energii (woda w instalacji), też jest taka sama. Patrz wzór
q = Qc/ C *Δ t
Qc- zapotrzebowanie ciepła
Δt - różnica temperatur
Δp- strata ciśnienia
C- stała przeliczeniowa = 1,163
Moc kotła i straty chałupy decydują o temp. w środku.
Kotły gazowe długi czas zachowują moc fabryczna a węglowe nie.
Małe grzejniki = wysoka temp. wody i poparzyć się można[w Anglii grzejniki maja Tmax 65 stC i dlatego sa duże]
Ilość wody w zładzie ma niewielki wpływ na grzanie i sprawność CO.
A najważniejsze to izolacja chałupy!
Hej!
[ale się napociłem!]
