Vaillant VUW 260 XE. Bulgocze w przelewie
Bry.
Problem pojawił się pod koniec sezonu grzewczego. Pacjent - gazowy, wiszący, dwufunkcyjny youngtimer. Instalacja c.o. otwarta, stare grube rury, grzejniki faviera jeszcze grubsze. Objawy - przy poborze c.w.u. jak palnik na chwilę przygaśnie, trochę pohałasuje. Za to po zakręceniu ciepłej wody potrafi głośno bulgotać, czasem nawet przez minutę. Nie pomaga dopuszczenie wody do centralnego, zresztą po mojemu te obiegi nie powinny się mieszać. Czy te odgłosy to znak, że coś się dzieje?
Problemem może być zakamienienie wymiennika płytowego kamieniem. Po zamknięciu c.w.u pompa pracuje ok 50-60sek i być może poprzez zakamienienie w wymienniku słyszysz głośny przepływ wody grzewczej
Przepraszam za dłuższą nieobecność, forum nie powiadamia o ruchu w temacie.
Wymiennik zdjąłem i wyczyściłem jak tylko się dało ze dwa miesiące temu. Temperaturę c.w.u. miałem ustawioną tak, żeby nie kombinować z dopuszczaniem zimnej. Teraz jest duużo za ciepło, więc efekt jest (to też jest do regulacji). Ten hałas to nie
lecz ewidentne bulgotanie z rury przelewowej c.o. naczynia wzbiorczego, jakby wody w centralnym ubyło i się zapowietrzało.
