Rozdzielacze co
Witam. Pisze z pytaniem. Otóż mam domek w układzie "U", 140m2. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła, 100% ogrzewanie podłogowe. Będą dwa rozdzielacze ( jeden 10 sekcji, drugi 8 sekcji), każdy z nich będzie zasilany osobna rura PP32. Niestety do tego 10 sekcji jest 20 metrów rury. Czy wszystko będzie grało mimo tej odległości ?
Podejrzewam że na każdy rozdzielacz i tak będzie trzeba dać osobna pompę obiegowa.
Prosiłbym o pomoc i rozwianie moich wątpliwości.
Wszystko zależy od przepływów w pętlach podłogówki - to należałoby policzyć i do tego dobrać rury.
Podłogówka zasilana z PC powinna mieć większe przepływy, niż z innych źródeł ciepła.
Tak to nie da rady.
Dlaczego uważasz że nie są rady?
Czy taka rura wystarczy tego nie można stwierdzić jednoznacznie, potrzeba więcej danych np jakie mają być przepływy w pętlach podłogówki?
Standardowe - 1.5-2l/min
Czyli przy 10 pętlach 900-1200l/h  - zgrzewane PP 32 max przeniesie ok 900l, czyli może wyjdą przepływy rzędu 1,5l/min każdy.
Tak liczyłem że pętlę po max 80m czyli 10x1.5x60=900l
No rozumiem twoje wyliczenia ale co da grubsza rura jeżeli zlsam.rozdzielacz jest DN25 czyli w niego i tak więcej nie wejdzie ? Hmm sam już nie wiem
W rurę DN25 bez problemu "wejdzie" nawet 2000l/h tu idzie głównie o długość tej rury PP32.
Rura PP32  to praktycznie DN20 - gdyż liczy się otwór w rurze , a nie jej średnica zewnętrzna.
Jak chcesz rurę PP zgrzewaną DN25 to powinna być PP40.
A gdyby zastosować mocniejsza pompę na ten rozdzielacz ?
Można spróbować,  ale rnstalacja może być głośna
Ponadto mocna pompa więcej prądu zjada
Podałem ci jaką powinna być ta rura  ty kombinujesz jak kon pod górkę.
Może się okazać że potrzebna będzie pompa 25/80, a to już jest duża kasa
Kombinuje kombinuje, ogólnie mam znajomego co ma rozdzielacz też 10 sekcyjny z obwodami po 80m i wszystko hula aż miło. Tylko że u niego jest 4m rury z kotłowni a nie 20. Tutaj tylko ta droga mnie martwi, jednak dom jest tak nieustanny, można było zaoszczędzić kując przez ściany ( wyszłoby z 16m) ale tam nośne itp.
Problem w tym że rura już siedzi w posadzce. Hehe
  • 4 tygodnie później...
Gryzę się z myślami, gdzie dać rozdzielacz by zasilić pomieszczenia 8-13. W wiatrołapie czyli pomieszczenie nr 1 czy w w pomieszczeniu 12. Co sądzicie ?IMG20230228163540.thumb.jpg.2b1e50b3a1ba4857d51b0ebd11200cd1.jpg
Edytowane przez Bolus993
Blad
