Dzień dobry, Na wstępie chciałbym się przywitać jestem tutaj nowy, zarazem przeprosić że szukam pomocy na forum pomimo tego że serwisant i hydraulik są już w drodze ale może ktoś z Was zna już taki przypadek.
Problem dotyczy nowej instalacji ogrzewania podłogowego po całości bez grzejników dwa obiegi grzewcze parter 130 m² piętro 60 m². +grupa pompowa ze sprzęgłem i mieszaczem+zestawy uzupełniające EM-M1, kocioł jak w tytule. Na chwilę obecną bez pogodówki i Vitotrola.
Problem następujacy: na piecu było ustawione 31 stopni to na zasilaniach i na powrotach jest nawet więcej tak jak na zdjęciu 1. dochodzi do 40 stopni Piec chodził tak przez 2 dni -dwa obiegi i CWU na 30 i zużył ponad 100 m 3. Dom na razie nie zamieszkały i chodziło to tak dwa dni w pomieszczeniach nie do wytrzymania z ciepła.
Po zmniejszeniu temperatury na piecu na 20 stopni, wyłączeniu CWU na zasilaniu i na powrotach około 24° zdjęcie 2. W pomieszczeniach około 24 -25 stopni. Zużycie gazu około 30 m3 po niecałej dobie.
Nadmienię jedynie że instalatorzy z tego co mi wiadomo próbowali podłączyć jakiś zestaw pogodowy i jednostkę sterującą ale ostatecznie ją odłączyli.
z góry dziękuje za jakiekolwiek opinie, pomysly.
Tomasz
Dodano prefiks
Pierwsze: Zainstalować jakikolwiek termostat pokojowy po to aby nie przegrzewać chałupy.
Po drugie: Nie wierzyć temperaturze która jest na wyświetlaczu kotła. Nie wiem skąd oni biorą tą temperaturę, ale pokazuje totalne bzdury.
Po trzecie na tych kotłach jest możliwość ograniczenia mocy. Do podłogówki ustaw jak najniższą moc. W instrukcji kotłą jest pokazane jak to zrobić.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, niestety po roku powracam do tematu. Do instalacji doszło sterowanie Vitotrol 200-e i czujnik pogodowy, ale problem wciąż pozostał. Po osiągnięciu zadanej temperatury na Vitotrolu, włącza się tryb eco i wyłącza się ogrzewanie, tak informuje Vitotrol. Jednak na piecu palnik, pompy cały czas pracują, zwiększając temperaturę. Komunikacja między Vitotrolem a piecem jest, bo zmienia na wyświetlaczu pieca temperaturę czy też włącza/wyłącza obiegi. Jednak po osiągnięciu zadanej temperatury i trybu eco, pomimo wyłączenia ogrzewania wg Vitotrol, piec i tak pracuje.
Dziwne jest także to, że pomimo wyłączonego obiegu na piętro, po osiągnięciu zadanej temperatury na Vitotrolu i przejściu na tryb eco, piec włącza pompę piętra i puszcza ogrzewanie także na wyłączony obieg.
Bardzo proszę o jakiekolwiek opinie, a także jesli Ktoś posiada kontakt do dobrego instalatora serwisanta w Toruniu lub okolicach.
Z góry dziękuję
To faktycznie musi pooglądać jakiś instalator. Może czujniki zawodzą. Poszedłeś w drogie rozwiązanie od Viessmanna, a są dużo tańsze rozwiązania.
1. Gdzie są zamontowane czujniki temperatury.
2. Czy na pewno jest wszystko prawidłowo ustawione na Vitotrol
3. Czym sterowane są te mieszacze (których nie powinno być) i jakim cudem puszczają tak wysoką temperaturę na OP.
Każdy mieszacz powinien mieć swój osobny sterownik, który odczytuje temperaturę z zasilania i powrotu. To takie minimum. Dobrze mieć jeszcze temperaturę z kotła i zewnętrzną. Przy braku zapotrzebowania na ciepło sterownik zamyka całkowicie zawór (chyba że jest ustawione minimalne otwarcie) i wyłącza pompę obiegową. Jak tylko odczyta że temperatura jest za niska, to delikatnie otwiera zawór i włącza z powrotem pompę. Minusem tego rozwiązania jest, że niekiedy temperatura może dość znacznie spaść, bo woda stoi. Dlatego zalecane jest minimalne otwarcie zaworu, aby pompa cały czas pracowała. Pracę pompy można podłączyć pod inny sterownik (do wyboru, do koloru).
Po zamknięciu obu zaworów, kocioł dostaje sygnał, że "może sobie odpocząć". Jak któryś zawór się otworzy, to kocioł jest z powrotem zagoniony do roboty.
U siebie mam to w ten sposób rozwiązane i wszystko hula. Ale z Viessmanna mam tylko kocioł. 🙂 Reszta to Tech.
