Mam problem podczas czyszczenia pieca U 26 Viadrus utknęłą szczotka do czyszczenia w jednym z kanałów (nie potrafię ją wyciągnać kleszczami za daleko) zerwał się na niej gwint.
Moje pytanie jak ją najlepiej usunać.
Za wszelkie rady dzięki.
Ja bym spróbował przez kilka dni przepalić, a potem nawet kijem od szczotki przepchnąć - nie wyciągać. Ale pewnie nie wiesz, dlaczego się urwała. Jak wpychasz szczotkę w wąską szczelinę to trzeba ją przepchnąć tak daleko, aż się rozprężą (przepchnąć przez całą wąską szczelinę), dopiero wtedy wyciągać, jeżeli próbowałeś wyciągać wcześniej - to każdy drucik klinował wyciąganie, bo był ustawiony pod kątem do kierunku wyciągania.
