kochzg28 Opublikowano 12 Października 2022 #1 Opublikowano 12 Października 2022 Witam Może ktoś mi napisać gdzie powinno być rozmieszczone czujniki temperatury dla poszczególnych zaworów i powrotu. Bo coś mi się zdaje, że instalator źle mi umieścił czujniki. To jest listwa podłączeniowa pieca. A poniżej wycinek mojej instalacji. Cytuj
mikus39 Opublikowano 12 Października 2022 #2 Opublikowano 12 Października 2022 Cwu w "bojlerze", zewnętrzny na zewnątrz, powrotu na powrocie z całości do pieca. Pokojowy w pokoju a zaworu przed grupa bezpieczeństwa. Cytuj
kochzg28 Opublikowano 12 Października 2022 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2022 OK. Zgodnie z schematem czujnik temperatury powrotu zamontowany na dole jest w porządku. Czujnik od zaworu 2, za pompą też wydaje się że jest w porządku. Tylko gdzie zamontować czujnik temperatury zaworu 1 czterodrożnego. Obecnie jest on na powrocie z podłogówki na niebieskiej linii. A nie powinien być on zainstalowany za zaworem na czerwonej linii? Cytuj
mikus39 Opublikowano 13 Października 2022 #4 Opublikowano 13 Października 2022 (edytowane) Jeżeli sterownik chce temp na powrocie to jest ok. Jeżeli na zasilaniu to na czerwoną. U mnie chciał powrotu. Może napisz z czym jest problem. Co się z kotłem złego dzieje. Lub co chcesz osiągnąć. Edytowane 13 Października 2022 przez mikus39 Cytuj
kochzg28 Opublikowano 28 Października 2022 Autor #5 Opublikowano 28 Października 2022 Problem polega na tym, że strasznie agresywny jest PID. Jak widać na zdjęciu temperatura na zaworze 1 ma bardzo duże oscylacje. Pomyślałem, że być może mam źle rozmieszczone czujniki temperatury. Ale wygląda na to, że sterowanie jest kiepsko zrobione. Cytuj
ManieQ Opublikowano 28 Października 2022 #6 Opublikowano 28 Października 2022 Mam Efekta z tym samym sterownikiem. Czujnik zaworu 1 powinien być na wyjściu z zaworu mieszającego . W instrukcji jest schemat. Cytuj
