LukaszPL Opublikowano 28 Czerwca 2022 #1 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Witam nie mogę się połączyć modułem internetowym ST500 z piecem Defro sterownik K1Pv4 czy ten modul jest za stary na ten sterownik czy jak to jest z tymi modułami wyskakuje mi brak połączenia z serwerem/internetem w menu internetowym DHCP załączone ale w wszystkich innych polach same zera tzn IP bramka itd nawet wersja modułu nie pokazuje dodam tylko że moduł internetowy zdobyłem z odzysku ale jest na 100% sprawny i szkoda by go było nie wykorzystać!!!! Czy muszę mieć już nowszy sterownik np ST 505 POZDRAWIAM Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Czerwca 2022 #2 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Ten moduł st500 masz od Defro czy nie?Defro to dość skutecznie ograniczyło możliwość podłączenia modułów które nie są od nich pomimo że oba wyprodukował Tech. Cytuj
LukaszPL Opublikowano 28 Czerwca 2022 Autor #3 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Tak posiada logo Defro Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Czerwca 2022 #4 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Moduł st500 ma wyjście jedynie lan. Rozumiem że kabel sieciowy jest podłączony. Czy na routerze widać nowe urządzenie które uzyskało adres IP? Czy adres IP odpowiada na pingi? Cytuj
LukaszPL Opublikowano 28 Czerwca 2022 Autor #5 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Dzwoniłem z ciekawości do serwisu techa i serwisant twierdzi że do mojego sterownika musi być nowszy moduł internetowy ST 505 lub nowszy WIFI bo ten co ja posiadam to jest do starszych sterowników ale jest opcja że mogę go "sfleszowac" czy tam zresetować do funkcji chyba Techa i powinno działać koszt 130zl Cytuj
Snurq Opublikowano 28 Czerwca 2022 #6 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Nie ma szans na połączenie tego razem, inna płytka. To cudo możesz zastosować do DEFRO AG LUX na przykład a nie K1 Cytuj
