Recalart ControlTouch-GRO praca w PID
Cześć,
posiadam taki sterownik jak w opisie i nie jestem w stanie uruchomić na nim poprawnego palenia w PID.
Sęk w tym, że PID się uruchamia, ale działa to tak, że przebija temperaturę kotła zadaną i przechodzi w nadzór.
Po sterowniku widać zaś, że próbuje modulować prace - zmienia dawki paliwa i obroty dmuchawy - ale robi to dość "nieskutecznie".
Niby instrukcja jest prosta:
A jednak mi się wygasza. Może miał ktoś do czynienia z tym sterownikiem? A może zbyt wiele od niego wymagam i tylko ratuje mnie 2 stan (praca, podtrzymanie).
Zmniejsz moc maksymalną kotła, do 10 Kw.  Posiadasz za duży kocioł do tego metrażu. Za mocno się rozpędza, i przebija temperaturę, przechodząc w nadzór.
Edytowane przez pochłaniacz
literówka.
Zmniejszyłem do 10kW. Będę obserwował.
Natomiast zastanawiam się nad minimalną mocą jaką powinien mieć ten sterownik ustawiony.
Zakładałem, że będzie to około 20% mocy maksymalnej, czyli od 10kW wychodzi około 2kW,
ale zastanawiam się czy to nie za mało.
W tej chwili kocioł ma zadaną temp. 65 stopni. A W PID ma wahnięcia w granicach 63-67 stopni.
Szukam sposobu aby je wygładzić, ale pewnie bez obserwacji - i zmiany mocy minimalnej nic nie uzyskam.
Takie wahania temperatury nie są groźne.  Sprawdź, czy masz możliwość ustawienia temperatury, przy której kocioł się odstawi.
Tak. Mam możliwość ustawienia temperatury przebicia, tj. nadwymiarowych stopni.
W tej chwili mam ustawione na +6 stopni. Więc jak kocioł ma zadane 65 stopni. A wyliczy sobie, że nie zdaży wyhamować z mocą i dojdzie do 71 stopni to się odstawi.
