który wybrac?
Witam, znalazłem w "zaprzyjażnionych kotłowniach" cztery piece każdy z innej firmy. Jeżeli ktoś ma taki piec lub wie coś na jego temat to proszę odpisać co do jakości samego pieca jego sprawności. Może któryś z wymienionych to porażka to też prosze napisać. Akurat te piecę mają znajomi ale każdy chwali swój że "super pali". Jak się spotkaliście z tymi wyrobami to proszę o opinie na ich temat. Może to pomoże mi dokonać wyboru.
1) Kocioł typu SAS WWG - kocioł węglowy 23 KW
2)Kocioł EKO II 24KW
3)PER-EKO KSW 24kW
4)Zębiec KWKD 22KW
Witam. Tak z praktyki:
SAS odpada. Marnie wykonany wbrew zapewnieniom producenta, trudny w czyszczeniu.
EKO II ma strasznie marną stałopalność - 15 godzin!!!!!!!!!!!!! Plus: uczciwość producenta podającego prawdziwą stałopalność.
PER EKO - osobiście nie mam zdania, ale jeden z moich znajomych chce udusić człowieka, który mu go polecił.
Zębiec KWKD -najlepszy z tych czterech, solidny, dobre rączki i drzwiczki.
Zaproponuję ci jeszcze Warmet SDS ceramik 24 kW bez sterownika pieca. Najlepszy - moim zdaniem - wybór.
Przepraszam że się wtrącam ale dlaczego polecasz Warmet SDS ceramik 24 kW bez sterownika pieca?
Ze względu na sugestię, którą pokazał kolega @krzysiekpli prosząc o wybór kotłów z których żaden nie ma tzw. automatyki pieca tylko przystosowanie do miarkownika ciągu.
ok sory nie dopatrzyłem a można kupic ten kocioł bez sterownika? i czy kotły ze sterownikiem są złe?
Oczywiście ze sterownikami SDS Ceramiki spisują się świetnie. Jeszcze raz podkreślam: moja propozycja wynikała z sugestii kolegi Krzyśka. Można kupić go bez sterownika.
czesc wszystkim jestem mlodym hydraulikiem i polecil bym jeszcze piec defro obecnie dosc dobry a per eko no coz nie polecam gdyz jest istotny problem z wentylatorami oraz ze serwisem. obecnie moj klijent czeka na serwis juz 2 tydzien pozdrawiam
Witam, panów napisze jak jest , chcę na piec wydać do 3 500 zł. Czy z wentylatorem czy bez, byle by cena była do 3 500 zł.
Jeśli kupowaliście piec w takiej cenie to napiszcie co to było i czy godny polecenia.
Do 23 KW , Jest to parter z uzytkowym poddaszem do wysokości 2.6 m jest 152 m. całkowita powierzchnia podłóg 178 m (licząc wszystko razem z powierzchnią pod skosami)
Ściana kratówka na 25 cm oklejona styropianem na 14 cm, pod dachem 25 cm wełny, bez piwnic na parterze 10 cm styropianu pod wylewką.
kolego polecam tutaj piec defro z nadmuchem on przyjmuje wartosc max 25 kw wiec spokojie sie bedziesz miescil. bardzo dobry piec latwy i szybki w czyszczeniu. dobrze sie spisuje malo pali i oczywisxcie dosc ladnie wygolada
ja mam ten sam problem niwiem ktory DEFRO EKO CZY EKO PLUS U 20KW zależy mi na piecu retorowym z rusztem wrazie awarii lub braku pradu co jest czeste w okresie zimy
Cześć.
Jeśli cię to interesuje to z pieców uniwersalnych niezłe są piece ze Stąporkowa.Cena dokładnie nie pamiętam ale piece te o mocy ok.20kW w Castoramie kosztują ok 3000 zł ze sterownikiem.Moj brat taki kupił tylko o mocy 14 kW w cenie 2300zl i chwali sobie.
Pozdrawiam,cześć.
Witam, no o takich piecach ze Stąporkowa to w sumie jeszcze nie słyszałem żadnych opinii. Ostatnio polecano mi kocioł z Zywca KDO-U 22 kW podobno nie jest zły( znaczy jakość). Mieści się w wyznaczonych funduszach.
na piece kupowane w hipermarketach to bym, zwrocil szczegolna uwage... goscietam zjezdzaja z jakosci i tak robia dobra cene. piec defro jest piecem wydajnym a retortowy tez produkuja. zalozylismy kilkanascie i sobie je chwale i chwala klienci. sterownik prosty trywialny
Witam, to może mi kolega pomoże, DEFRO OPTIMA KOMFORT 20 (nie komfort plus bo wentylator i sterownik mam), ma 20 kW i piszą że ogrzewa od 150 do 200 metrów. To jak to jest że optima komfort plus na węglu ma 24 kW i też ogrzewa od 150 do 200 metrów. 4 kW więcej i tą samą powierzchnie potrafi ogrzać nic więcej jak to jest?
Czy to jest nowy dom, czy jest projekt , albo jakieś rysunki np projekt CO , tak można lodówkę kupawać a nie piec " ...do 23 kW... ".
trzeba czytać temat od początku żeby się wypowiadać i miało to sens a nie ostatnie posty, wymieniam wyraźnie cztery przykłady i są to moce od 22 do 24 kW. proszę o polecenie kotła a nie o obliczenie mocy jak ma on mieć
co sadzicie na temat kotla Ling Duo firmy klimosz.
przeczytalem wiele opinii na temat innych kotlow i nigdzie sie nie natknalem na powyzszy.
posiadam stary dom po remoncie nie ocieplony o powierzchni ok 200 m z wymienionymi drzwiami i oknami
Ostatnio byłem w Zębcu i oglądałem kocioł KWKD. Według mnie to bardzo dobra konstrukcja, lecz najważniejsze są opinie bezpośrednich użytkowników, dlatego pilnie poszukuję właściciela takiego kotła. Obecnie użytkuję kocioł KWK25. Mam 140 m2 do ogrzania + podgrzewacz cw. 100l i wydaje mi się, że jest przewymiarowany. Czy kocioł 15 KW da sobie radę? Budynek bez ocieplenia z nowymi oknami. Za uwagi będę wdzięczny.
fantastyczne dzieło polecam
Muszę się w pełni zgodzić z Krzyśkiem pli , że ludzie nie odpowiadają na zadane pytanie tylko dyskutują o d......e maryni.
Ja od dłuższego czasu poszukuję użytkownika kotła KWKD Zębiec i kompletna cisza. Panowie pomóżcie, stawiam... butelkę.
...Ja od dłuższego czasu poszukuję użytkownika kotła KWKD Zębiec i kompletna cisza. Panowie pomóżcie, stawiam... butelkę.
Trzeba było tak od razu :)
Żartuję oczywiście. Pozwoliłem sobie nieco pomóc i wyróżnić Twoje pytanie wydzielając je oraz wstawiłem krótką informację na shoutboxie:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=520
Mam nadzieję, że doczekasz się odpowiedzi :)
Marcin
  • 1 rok później...
Uzytkuje od roku piec PER-EKO 16 KSW Co moge powiedziec na jego temat Ogolnie to jest zadowolona Jedyna wada tego pieca jest fakt ze nie da sie zasypac duzej ilosci opalu w zwiazku ztym trzeba dokladac wegla co 4-6 h Mam tez do pieca podlaczony zbiornik na cwu W lecie zagrzanie wrzatku zajmuje ok 20 min i to jest bardzo duza oszczednosc Bo w zasadzie do podgrzania wody mozna uzyc wszystkich smieci Mam stary dom a mimo tego przy normalnym paleniu uzyskuje w domu tem rzedu 23-26 stopni w zaleznosci od temperatury otoczenia
  • 11 miesięcy temu...
Witam serdecznie--Już zakupilem ,,16KSW,, i mam pytanko jaka pojemnosc ma zbiornik wody podgrzewanej latem no i ile opalu zuzywa dobowo do ogrzania pow.90metrów kw.I jesli mozna jeszcze jakies pomocne opinie itp info. Z gory dzieki.. A moze sa tez inni uzytkownicy tego kotła ?
