Treść opublikowana przez januszg
Sterownik do starego pieca gazowego
Można , rurce impulsowej , rurka dochodzaca a od góry do zaworu który wyglada jak reduktor z butli gazowej . Przy wyłaczonym piecu , odkreca sie te rurkę w tym miejscu i wstawia się elektrozawór ( prostopadłościan z koncówkami do wkrecenia i stykami do prądu. ps. jeszcze są ale trudno dostać koszt około 50 zł . Ważne żeby sprawdzić gwinty . Do zawory podłaczasz dowolny sterownik pokojowy. Choć sądzoć z opisu (15 lat ) przydała by sie i pompa obiegowa . To rozwiązanie załacza i wyłacza kocioł , ale nie steruje jego temperaturą. Sterowanie temp. mozesz zrobić na zaworze czterodrogowym z odpowiednim serownikiem , wiele razy opisywane na forum.
- praca pieca w podtrzymaniu
- szybkie spalanie węgla
- Prędkość pompy - jaką ustawić?
czy to jest hałas pompy ? , czy raczej szum w rurach . Jeżeli hałasuje pompa - to wymaga wyczyszczenia ewentulnie wymiany , ale ze sposobu opisu problemu wnioskuję że została dobrana została na 1 lub 2 charakterystykę , Pompa która posiadasz jest trój - zakresowa, ekonomia pracy jest taka sama. Przestawienie jej na 3 zakres powoduje nadmierne prędkości przepływu wody przez zawory i stąd hałasy .
który wybrac?
Czy to jest nowy dom, czy jest projekt , albo jakieś rysunki np projekt CO , tak można lodówkę kupawać a nie piec " ...do 23 kW... ".
- 22 odpowiedzi
- Opinie o kotłach
- Pereko
- Pereko Ksw
- Sas
