stolbud Opublikowano 11 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Kupiłem pompe alpha 25/40 z autoadaptem bo starego Grundfosa stałoobrotowego też mam 25/40 i wszystko grzeje na 2 biegu. Do 200 m2 16 grzejników piwnica parter i piętro. Na pudełku i na stronie jest napisane ze do 120m tylko przepływ 1.5 m3/h max, to czy ona nie będzie za słaba? Stratos pico 25/1-4 ma 3 m3/h czyli jest oszczedniejsza bo na połowie mocy osiąga tyle co Grundfosa na max? Edytowane 11 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 11 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Też miałem takie obawy ale szybko okazało się że to jest pompa bardzo sprawna i wystarcza z nadmiarem. U mnie pracuje w trybie Autoadapt Cytuj
stolbud Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Ale nic się nie zmieniło w nich? Bo na internecie widziałem że są takie też z przepływem ponad 2 Cytuj
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Wszystko zależy od oporów hydraulicznych instalacji poniżej taka charakterystyka pompy Alpha2 25/40 - na niebiesko parametry graniczne pracy pompy, jak widać z wykresu 2m3/h jest w instalacji dla oporów hydraulicznych mniejszych 1,4 m sł wody. Cytuj
stolbud Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor #5 Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) @sambor najbardziej mnie zdziwiło to co jest napisane na pudełku . Rury od kotla cu 28 później kilka pętli 18 i do każdego grzejnika 15. 16 grzejników z głowicami po około niecałe 1.5 kw kocioł w piwnicy, nad nim 2 kondygnacje ogrzewane no i 3 grzejniki w piwnicy,kiedyś chce dołożyć podlogowke w małej łazience na RTL. Teraz chodzi stary grundfoss ups 25/40 na 2 biegu bo na 1 za slaby, a grzejniki będą wymieniane na nowe mocniejsze. Ogarnie ta pompa na autoadapcie czy wymienil byś na stratos pico 25/1-4 albo alpha2 25/60. Jeszcze nie rozpakowalem to mógłbym oddać Edytowane 11 Grudnia 2021 przez stolbud Cytuj
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2021 #6 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Ja bym nie wymieniał - dlaczego? Z powodu pudełka? Przecież jak była pompa 25/40 to ta nowa będzie lepsza - ma ręczne biegi I,II i III oraz automatykę w stylu autoadapt. A sama Alpha2 to wg mnie najlepsza pompa do CO, szkoda , że jej już nie ma w oficjalnej sprzedaży 1 1 Cytuj
stolbud Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor #7 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Nie z powodu pudełka, tylko myślałem że nie da rady ale dzięki za odpowiedź, w takim razie rozpakowuje i zakładam 👍 Cytuj
digi Opublikowano 13 Grudnia 2021 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2021 (edytowane) W dniu 11.12.2021 o 14:42, sambor napisał: A sama Alpha2 to wg mnie najlepsza pompa do CO, szkoda , że jej już nie ma w oficjalnej sprzedaży Miałeś do czynienia z DAB Evosta2? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3671757.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3566500.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3379737.html http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5237 Edytowane 13 Grudnia 2021 przez digi Cytuj
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2021 #9 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Miałem , wg mnie dobra i niezbyt droga. Cytuj
digi Opublikowano 13 Grudnia 2021 #10 Opublikowano 13 Grudnia 2021 (edytowane) A te OEM WITA? https://www.wita.de/katalog/Katalog-WITA-OEM-Solutions-PL.html#WITA Produkte/6-7 Nigdzie tego nie widziałem, mają jakiś ADAPT. W sprzedaży widziałem od WITA tylko GO Future 2 40 za 370zł i 60 za ok 400zł. Miałeś z czymś takim do czynienia. Edytowane 13 Grudnia 2021 przez digi Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2021 #11 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Teraz opłaca się Ibo Magi 2. Masz firmę, kupujesz za +- 340zl a w środku masz kartę Orlen za 50zl i 3 lata gwarancji ręka w rękę Cytuj
digi Opublikowano 13 Grudnia 2021 #12 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Evosta 2 za 399 do kupienia. To magi sprawdzę. Dzięki. Nie wiem jak z kulturą pracy IBO. Z tańszych jest jeszcze Keller Green za ok 329. W sumie nie wiem co wybrać ta alfa się sypie podobno. Cytuj
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2021 #13 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Każdy kupuje pompę wg potrzeb instalacji, na drugim lub trzecim miejscu jest cena. Grundfoss podaje żywotność swoich Alph2 na 15 lat, jestem ciekaw ile lat popracuje taka IBO, ktora po roku zaczyna piszczeć. U mnie pracują 3 alphy2 już 12 sezon i nic, a np wilo po 2 msc była do wymiany, padła podczas palenia w kotle DS i był bal- na kotle była temp ponad 120C ( obieg zamknięty) bez grawitacji, ale wszystko wytrzymało. Jak się ktoś spyta co dałem zamiast tej padniętej wilo - prosta odpowiedź - drugie takie samo wilo, które zasuwa już 9 lat. Cytuj
digi Opublikowano 13 Grudnia 2021 #14 Opublikowano 13 Grudnia 2021 (edytowane) @stolbudIle płaciłeś za tę Alphę2? Znalazłem jeszcze jakieś alphy2 bez gwary za 450zł. Alpha2 z oficjalnej dystrybucji jest od 728zł w tej chwili. Raczej nigdy się nie zwróci. Bardzo droga. Poza tym w wielu miejscach się spotkałem, że coś z nimi nie tak Edytowane 13 Grudnia 2021 przez digi Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Godzinę temu, sambor napisał: taka IBO, Taka tzn. jaka? Magi 2? Nie operujmy firmami tylko modelami. Tobie Alphy działają 12 lat ale teraz to już inne sprzęty są. Był wysyp zastanych, zablokowanych, buczących, z walniętą elektroniką (kreski na wyświetlaczu) i padniętymi kondensatorami. Ja nie mam w tym interesu, poprostu jestem obiektywny. Można kupić Daba, Wilo, ale za Grundfosa po tych wpadkach tyle pieniędzy bym nie zapłacił. Jeszcze co do starszych pomp, mój czerwony, najstarszy Grundfos został zdemontowany po 16 latach i odłożony (działający) na półkę. Cytuj
stolbud Opublikowano 13 Grudnia 2021 Autor #16 Opublikowano 13 Grudnia 2021 @digi niecałe 800 zł Cytuj
digi Opublikowano 14 Grudnia 2021 #17 Opublikowano 14 Grudnia 2021 12 godzin temu, eliks napisał: Można kupić Daba, Wilo, ale za Grundfosa po tych wpadkach tyle pieniędzy bym nie zapłacił. Ja mam teraz U55 WITY sprzed 4 lat. Póki co jest OK. 62W na drugim biegu wg tabliczki. Nie wiem ile realnie. Czy ktoś mierzył może dla innych podobnych starego typu? Ile mam liczyć mniej do energooszczędnej 20W?40W? Nie mam amperomierza i nie będę wyważał otwartych drzwi. Można podlicznik ew. zamontować lub jakieś gniazdko typu gosund. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Grudnia 2021 #18 Opublikowano 14 Grudnia 2021 Energooszczędne 40stki to ok. 5-25W. Cytuj
