Brzęcząbe Rury
Witam Wszystkich
Centralne ogrzewanie mam od jakiegoś miesiąca. Nie mam doświadczeń w tym temacie więc moje pytanie do Was dla niektórych może być banalne, ale spróbuję.
Od jakiś 4 dni przy załączaniu się pompy trzęsą mi się rury, na początku nie było tego tak słychać, włączała się pompa i tyle, teraz tak się trzęsą rury że w całym domu słychać. Jaka może być przyczyna ?
Sprawdziłem desperacko wszelkie połączania, fizycznie same rury nie mają zbytnich luzów, więc skąd tai rezonans podczas załączania pompy.Do szału mnie to doprowadza. Jak to wyeliminować?
Dzięki za wszelkie pomocne i skuteczne rady/uwagi.
Łukasz.
Przypadkiem nie masz zapowietrznonej pompy/instalacji C.O.? cool.giflapka.gif
A mozna prosic o więcej informacji , jakie masz zapotrzebowanie na ciepło,jaka pompa, może jakiś schemat z opisem?
A co masz na myśli pisząc zapotrzebowanie na ciepło.
Powierzchnia do ogrzania 200 metrów, piec 24KW, pompa Grundfos 25/60, z sterownikiem temperatury.
Podczas załączania pompy drżą rury po tym jak obieg zaczyna krążyć jest już normalnie.
Pzdr.
Dziś rano dla pewności dobiłem instalację, aż się przelała, fakt faktem jest teraz spokojniej lecz to nie wyeliminowało problemu.
Pzdr
Masz możliwość pożyczenia innej pompy i sprawdzenia czy w/w zjawisko będzie tez występowało?
Jeśli nie ma innej opcji trzeba będzie tak zrobić.
Pzdr
Wielce prawdopodobne ,że zawór różnicowy ma wadę...na krótką mete uderz młotkiem pare razy w zawór różnicowy i zobacz jaki będzie efekt :)
pzdr.
Powiem, że strzał w dziesiątkę-pomogło, ciekawe na jak długo...
Dziękuję
