drtomee Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #1 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Cześć, pytanie w imieniu znajomej, której instalator polecił Silvera zamiast Junkersa. Oboje nie mieliśmy do czynienia z kotłami gazowymi, stąd prośba o opinie - którego producenta lepiej wybrać? Jakie mają wady/zalety? W domu kaloryfery. Cytuj
drtomee Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor #2 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Dodam jeszcze, że gaz z sieci. Cytuj
mahony Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #3 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Ale do jakiego Junkersa chcesz porównanie? Jest kilka jak nie kilkanaście modeli Junkersa, określ się o jaki ci chodzi. Cytuj
drtomee Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor #4 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Jak wspomniałem kocioł nie dla mnie. Chodzi na razie o ustalenie czy ten Silver jest w stanie nawiązać konkurencję z Junkersem czy to marka, którą można wziąć pod uwagę czy skreślić od razu. Zaraz postaram się ustalić czy właścicielka wie cokolwiek na temat swojego potencjalnego kotła. Ok...ustaliłem, że ma być dwufunkcyjny i moc 25 kW. Ewentualnie pytanie postawię tak: jaki model kotła byście zaproponowali przy tych parametrach, które napisałem? Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
mahony Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #5 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Kilku moich znajomych (na zasadzie jeden polecił drugiemu) ma założony model cerapur smart zsb 24-5c. Tak w jednym zdaniu, chodzi to to pięknie. Jesli chodzi o Silvera, kilkoro userów na forum ma ten model i powiedzmy, ze chwali. Masz chyba świadomość, że z tym to jest różnie. 20 lat temu instalowałem 2 piecyki przepływowe Junkersa i chodziły w zasadzie od początku tak sobie. Do tego stopnia tak sobie, że byłem zmuszony dość mocno zagłębić się w technikę piecyka przepływowego marki Junkers. Jakieś 3 lata temu zmieniłem na nowsze modele i te chodzą naprawdę świetnie. Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez mahony Cytuj
teres Opublikowano 23 Kwietnia 2021 #6 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Jeśli prosta instalacja, to prędzej Termet Ecocondens Gold Plus. Nie jest aż tak budżetowo wykonany. Zależy jeszcze czy ma być jakaś bardziej skomplikowane sterowanie (więcej niz 1 obieg itd.). A z Junkersa Cerapur Smart to bardzo zacny kocioł. Cytuj
Porównaj oferty🔧 Szukasz fachowca?
