Styrobeton proporcje
Co wiemy o styrobetonie ? ano to że  1część cementu 1 część wody i 4 części granulek styropianowych i mieszamy to bez piasku   ale czy ktoś ma inny sposób ? mnie naszła ciekawość zamiast cementu zastosować wylewkę anhydrytową knaufa ,mocne to i twarde ciekawe jak by się to zachowywało , dawajcie pomysły spostrzeżenia .
Wydaje mi się że jako taka podstawa pod coś to  ok taki niby" chudziak". Dając coś grubszego od cementu istnieje prawdopodobieństwo że granulki sryropianu nie będą tak blisko siebie , co wpłynie na izolacyjność tej warstwy .
No ale wylewka anhydrytowa sama w sobie jest bardziej kleista bez grudek i mogłoby to zadziałać pozytywnie ale bez sprawdzenia nie da się tego przewidzieć , ale worek wylewki to 23 zł i eksperymenty można przeprowadzać .
Można można i daj znać . Też muszę coś wykombinowac na stropie z drewna by położyć plytki . Sam beton /wylewka będzie za ciężka .tu można sporo kilo urwać .
Kiedyś (bardzo dawno temu) ten temat przerabiałem.
Nie pamiętam autora pomysłu, ale było to na forum.muratordom.pl.
Otóż autor pomysłu mieszał na sucho granulki styropianu z cementem.
Te granulki styropianu oblepione cementem równo rozkładał na powierzchni i następnie ten granulat spryskiwał mgiełką wodną (nie strumieniem).
Zrobiłem to z ciekawości.
Nie byłem zadowolony, ponieważ nie potrafiłem ujarzmić suchych granulek styropianu.
Co bym zrobił dzisiaj, zamiast cementu dałbym np. klej do styropianu (nieco drożej) i spróbował przed etapem mieszania nieco spryskać mgiełką sam sam granulat styropianowy.
No właśnie też strop drewniany w tym drugim domu chciałbym tak zrobić plus na tym ogrzewanie podłogowe ,drewniany strop i waga się liczy .
Styropian raczej odpycha wodę i trzeba coś kleistego dlatego daje się mleczko cementowe ale intryguje mnie ta wylewka anhydrytowa bo to jest jeszcze bardziej lepkie i nawet samo mieszanie w betoniarce powinno iść lepiej .
Właśnie teraz sobie przypomniałem, jaka była najważniejsza idea tego rozwiązania, które podałem w moim poprzednim poście.
Otóż autor tego rozwiązania przykładał przede wszystkim wielką wagę by ta warstwa "styrobetonu" posiadała jak największe wartości izolacyjne.
Ponadto twierdził, że wymieszanie granulek styropianu z kleistym i wodnistym zaczynem cementowym, spowoduje na trwałe uwięzienie wilgoci w tej warstwie "styrobetonu".
Moim zdaniem, ma to logiczny sens. No chyba, że taką warstwę wyrównującą "styrobetonu", poddamy bardzo długiemu procesowi naturalnego schnięcia.
