woda szybko się nagrzewa
ali1978
koza z płaszczem wodnym od paru dni temperatura po rozpaleniu szybko się nagrzewa kaloryfery ciepłe odrazu powiem ze dopełniłem wode odpowietrzyłem boiler kaloryfery rok temu wymieniłem pompke juz drugi rok z rzedu pompka słychać ze chodzi ale dolna rułka z boilera jest chłodna a górna gorąca i nie wiem czy mam wymienić znów pompkę dzięki za pomoc
Niema za co. Popatrz co tam popełniłeś człowieku; tego się czytać nie da, a co dopiero zrozumieć. Pozdrawiam Hermogenes
To sorki że coś niezrozumiałe jestem zielony w tym temacie niewiem jak to opisać odpowietrzyłem boiler ale nadal mam chłodną rurkę dolną górna jest gorąca i niewiem co zrobić pozdrawiam
Jeżeli powrót do kotła jest zimny, to brak przepływu. Na odległość trudno zdiagnozować czy to wina pompy, ZZ ( o ile jest), czy nadal jest zapowietrzony obieg CWU.
Wstaw jakieś fotki tego zasobnika, ale tak żeby było wszystko dobrze widać...
Ok wieczorkiem rzucę fotki pompka jest chodzi ale czy podaje wodę to już niewiem kaloryfery gorące jak dolałem wody odpowietrzyłem wszystkie grzejniki oraz boiler ale problem nadal oki wieczorkiem rzucę fotki pozdrawiam
14 godzin temu, Hermogenes napisał:
Niema za co.
Trudno jest zrozumieć co autor napisał, ale można wywnioskować jaki ma problem. Nie każdy jest profesorem j. polskiego , ale nie powinno się pouczać innych jak się samemu robi błędy, pisząc " niema za co"
"Niema" - , to osoba, która nie potrafi mówić.
Więc zanim zaczniesz kogoś pouczać zacznij od siebie.
Chyba dziś nie dodam zdjęć myślałem że można odrazu dodać muszę wrzucić na jakąś stronę ale dziwne jest że paliłem 4godziny tak na temperaturze 60 stopni woda przy kąpaniu ciepła a dolna rurka z bojlera chłodna pozdrawiam
Odpowietrzyłeś wszystko łącznie z pompką? Wszystkie zawory otwarte? Masz zawór różnicowy, który mógł się zawiesić-jeśli tak, możesz w niego stuknąć. Mógł się zawiesić jakiś zawór zwrotny? Wody masz dość w układzie? Nie masz jakiegoś syfonu na rurach? Wężownica nie zarosła mułem/kamieniem?
Klikasz"kliknij aby wybrać pliki" i wskazują od razu lokalizację na dysku lokalnym. Nie potrzebujesz żadnych stronek.
O kurde teraz to mnie przerosło jak dokładnie odpowietrzyć na wył ączonej pompce dopełniłem wodę potem po kolei odpowietrzylem kaloryfery i pompkę  i boiler już 3raz zawór różnicowy raczej nie mam zawór zwrotny też raczej nie syfon na rurach to już w ogóle niewiem o co biega a wężownica tam gdzie boiler ale jak mam to odkamieniać jutro ogarnę te zdjęcia co dokładnie zrobić boiler koło pompki i co jeszcze pozdrawiam
A na ciepło na pracującej pomocą odpowietrzałeś?
Masz taki zawór z kulką w środku równolegle do pompy? Ta kulka lubi się przylepić. Trzeba stuknąć na pracującej instalacji.
Znalazłem w innym temacie ... Czy nadal jest takie połącznie, czy coś się zmieniło?
Ali... Pisz bardziej po polsku uwzględniajac chociaż kropki w zdaniach..
Jak odpowietrzasz zasobnik CWU?
A wrzuć jeszcze zdjęcie pompy
Jak odpowietrzyłeś bojler?
Ja naprawdę niewiem o co biega cwu.Co z tymi kropkami , co tu jest jakaś nauczycielka z TVP hiiiii pozdrawiam
Nie wiem czy chodziło o odpowietrzanie bojlera.Cwu  doczytałem odkręć ten górny zawór aż zejdzie powietrze tak zrobiłem.
Woda w kranie ciepła na tym zaworze dolnym letnia to nie wiem czy coś ruszyło nie truja wam dup... Odezwę się jutro .    Kropka
Dzięki za 4razem pomogło .Kropka
Podoba mi się na konwersacja. Coś w stylu " czy Pan mówisz, co Pan słyszysz" :)
Kropkami się nie przejmuj...:)
A i żebym nie drażnił mam takie zwykłe tanie zaworki na grzejnikach jak jest gorąco raz je zakręcam odkręcam . Niekiedy skrapla się woda i kapie nawet na nie grzanym układzie . Co jest za problem pozdrawiam.
Poczekam aż "zatrybisz" Pozdrawiam Hermogenes
