Kolektory + bufor kombinowany
maciej112
Witam, chodzi mi po głowie wpięcie kolektorów słonecznych pod wężownicę do bufora. Mam możliwość odkupienia dwóch paneli Webber (2 x 2.85m2)  Bufor kombinowany 630L+140L cwu (zbiornik w zbiorniku) Wężownica znajduje się bezpośrednio pod zbiornikiem cwu. Czy będzie to w stanie ogrzać wodę czy trzeba by było dokupić jeszcze kilka takich paneli?
Na stronie producenta można znaleźć informacje, z których wynika, że 1m² kolektora możesz podgrzać około 50l wody.
Jak masz zbiornik w zbiorniku to i tak grzejesz całość objętości  - masz ok 800l zasobnik to aby go nagrzać potrzebujesz 8 paneli( no może 6), ale nie dwa.
To znaczy, że wężownica będzie grzała całą objętość zbiornika? Nie będzie tak, jak w przypadku grzałki, że ciepło wędruje w górną część bufora, nagrzewa warstwowo?
W takiej konstrukcji nie można odizolować zbiorników, więc grzejesz wewnętrzny zasobnik a od niego jest grzany zewnętrzny zbiornik ( bufor)
Jaką część bufora dodatkowo ogrzejesz zależy od konstrukcji takiego zasobnika.
To może inaczej, jeżeli uda Ci się zrobić wężownicę tylko w okół zbiornika CWU wtedy nie będziesz musiał grzać całego bufora, jednak te 2 kolektory są w stanie podgrzać około 300l wody i to przez 2 miesiące, to jest pewne, pozostały okres roku może wyglądać różnie, nie ma pewności, że temperatura zasobnika będzie wystarczająca.
Ja mam 12m² kolektorów na dachu i dwa bojlery o łącznej pojemności 700l i w chwili obecnej co jakiś czas(2-3 dni) muszę dogrzać jeden bojler(300l).
Zbiornik CWU sięga ok. 1/3 wysokości bufora od góry. Całość ma 770 litrów, licząc na sucho 1/3 to 260 litrów (co+CWU) więc taka górna granica co mogło by teoretycznie ogrzać + ewentualny zapas jakby mocno przygrzało. Chyba że źle to liczę.
Czyli teoretycznie powinno to działać, tera trzeba sprawdzić to w praktyce. Pozostaje kupić 20-25mb rury 22 i zrobić wężownice. Zawsze tez można dokupić jeszcze jeden kolektor, nowy jeśli dobrze pamiętam kosztuje coś około 1100zł.
