Wymiary minimalne do instalacji kotła pelletowego 15kw
ARCZI84
Jestem nowy na tym forum i chciałem się dowiedzieć w nurtującym temacie.
Sytuacja wygląda tak, że stoję przed zmontowaniem instalacji c.o i c.w.u w domku letniskowym który przystosowuję do przebywania w nim całym rokiem. Miejsce gdzie chcę zamontować kocioł na pellet znajduje się w piwnicy o wymiarach 4,30m x 1,60m wysokość piwnicy ok 2,20m, więc jest dosyć wąsko. Dodatkowo do piwnicy znajdują się drzwi które zabierają miejsce. Dla wyobrażenia wstawiłem rysunek z wymiarami.
I teraz mam pytanie czy mogę zamontować kocioł bliżej którejś ze ścian tak żeby się jakoś ten kocioł zmieścił???
Producenci podają różne wymiary minimalne instalacyjne takie odsunięcie od ścian budynku, a co jeżeli kocioł by się zamontowało bliżej ściany zostawiając miejsce do obsługi z przodu i tyłu?
Proszę o odpowiedzi i sugestie.
Gość Trener40
Ja mam tak :
Czerwone - wejscie do komina.
Zielone- kocioł. Odsunięty od sciany ok 15cm.
W dniu 23.03.2020 o 17:53, shogunzlasa napisał:
Zależy jaki kocioł.
Gdzie masz wyczystkę od komina? Jaki komin? Wkład, cegła? Na jakiej wysokości wejście do komina?
Kotla jeszcze nie kupilem poniewaz dopiero jestem przed budowa calej instalacji i ze wszystkimi problemami borykam sie sam.
Mysle o jakims kotle pelletowym typu Kostrzewa EEI 15kw lub Ferroli ze zbiornikiem pelletu u gory.
W piwnicy w zaznaczonym miejscu na wysokosci 180cm znajduje sie przejscie przez sciane do komina systemowego na zewnatrz budynku. Ponizej na wysokosci ok 30cm od podlogi znajduje sie wyczystka z drzwiczkami.
Czy musze zachowac odleglosci minimalne od scian zeby uzyskac gwarancje producenta czy to nie bedzie stwarzalo problemu?
Ten domek letniskowy to ma 140-200mkw że 15kW?
Kotły ze zbiornikiem na górze muszą mieć miejsce na otwarcie klapy i wsypanie pelletu.
Druga sprawa najczęściej jest w nich nisko wyjście spalin do tyłu.
Lepiej chyba coś z koszem z boku, dla mniejszych mocy zgraloby by się nawet do tych drzwi gabarytowo jak komin na zewnątrz jest i trzeba się przez ścianę przekuć.
Kotly na pellet maja modulacje od 5kw. Cenna uwaga kolegi Pieklorz ze 15kw to moze byc za dużo. Dodam tylko ze wysokosc piwnicy to u mnie 2,20m wiec taki kociol z klapka u gory powinien spokojnie sie otwierac. Kociol z zasobnikiem na pellet z boku wydaje mi sie ze bedzie za duży.
To trochę takie błędne myślenie bo kocioł kompaktowy z zasobnikiem wcale nie musi być dużo wyższy niż ten w kotle w zasobnikiem bocznym. Mój kocioł kompaktowy ma zasobnik niższy od tego Technixa dwupaliwowego.
Tutaj takie 2szt 10ek , fotka na tle drzwi więc jakieś odniesienie dla wyobraźni jest
sam wymiennik ma 94,5cm wysokości.. na szerokość mieści się to w 107cm..
Jak jest ocieplenie, to pod 140mkw spokojnie pociągnie.
