Pomoc w doborze pieca
Martin91
Witam wszystkich. Muszę zamontować piec gazowy ale kompletnie się na tym nie znam. Jakiej firmy zamontować piec : Vieesmann, Brotje , Junkers, Wolf??? Jaki model wybrać żeby był bezawaryjny ???Jaka moc grzewcza ??? Jaki zasobnik na wodę ??
powierzchnia użytkowa 100m2
Dom zbudowany jest z pustak ceramiczny 25cm+ ocieplony styropianem 15cm.  Ogrzewanie podłogowe( salon, kuchnia , korytarz,łazienka) 60m2. . Do tego 3 pokoje( W każdym grzejnik).
W domu będą mieszkać dwie osoby.
Proszę o konkretne odpowiedzi co i jak wybrać. Dziękuję za każdą pomoc.
wybierz kocioł z możliwie najniższą mocą minimalną - jest kilka modeli startujących z poziomu 1,9KW, gdyż istotne jest aby pracował płynnie przez możliwie długi czas a im niższa moc minimalna tym łatwiej będzie o pracę ciągłą w małym domku. Jeśli zamierzasz grzać wodę w zasobniku to moc maksymalna schodzi na koniec listy. Każdy nawet najmniejszy poradzi sobie z ogrzaniem 100m2 z izolacją i przygotowaniem CWU.
Następny krok to sprawdzenie dostępności serwisów wybranych w pierwszej części zmagań modeli. Potem najczęściej pocztą pantoflową zdobycie wiedzy o rzetelności tych serwisantów. Jak już będziesz miał modele+sprawny serwis pozostanie wybrać taki który będzie się podobał lub będzie w Twoim zasięgu kosztowym- zależnie jaki priorytet  wybierzesz.
dodatkowo warto sie rozeznać który model jak sobie poradzi z nieszczęsną instalacja mieszaną- czasem trzeba dokupić kilka modułów aby tym sterować ale o tym to na tym forum jest sporo już napisane- wystarczy przeszukać i poświęcić kilka wieczorów na przeczytanie i wybór ostateczny
Nie wiem czy będziesz chcial kupować kocioł Wolfa, ale zamieszczę schemat referencyjny producenta, inni te z mogą mieć takie rozwiązania - pompa z kotła pracuje na grzejniki i podaje wodę na podłogówkę.
Wszystko sterowane automatyką pokojową lub z kotła.
Osobno regulujesz temp wody na podłogówkę jak i na grzejniki
Nie ma wszechobecnego w takich układach sprzęgła- bo i po co?
Zasobnik 100-120l zaspokoi potrzeby 2 osób
Kocioł mocy 14kW z modulacją do 1,9kW
