matmar8222 Opublikowano 11 Marca 2020 #1 Opublikowano 11 Marca 2020 Witam mam zamiar wymienić stary piec na kociol na ekogroszek dom około 150m stare budownictwo w całości ocieplony zastanawiam się nad skamp pv 13 sv200 lub technix 15 sv200 czy są jakieś większe znaczace różnice między tymi kotlami lub co ewentualnie mozecie polecic ?
shogunzlasa Opublikowano 11 Marca 2020 #2 Opublikowano 11 Marca 2020 Zarówno jeden jak i drugi możesz kupić w firmie SEKOM. Tam też Ci pewnie doradzą. Ogólnie podobne kotły, różnią się czyszczeniem (albo półki albo czyszczaki i wyczystka). Na Twoim miejscu bym poczekał. Będzie wersja na ekogroszek i pellet jeśli sterownik zostanie ukończony, przebadany czy jak to tam zwał. Obecnie jak zamówisz możesz dostać wersję na sterowniku Argos Pid Plus która jest tylko dla groszku lub Argos Black która jest tylko dla pelletu.
Pieklorz Opublikowano 11 Marca 2020 #3 Opublikowano 11 Marca 2020 150m ocieplone ogarniesz każdym z wymienionych. Dla ekogroszku Skamp pv masz pionowy grill i pociągane raz na ok.4tygodnie dźwignie. W Technix jest łatwy dostęp do płaskich półek , ale trzeba narzędziem zgarnąć co ok.10dni Można wybrać za niewielką dopłatą z zapalarką, łatwiej będzie w przyszłości przejść na pellet jak ktoś taki ma plan. Skamp-pv od jakiegoś czasu ma już uniwersalne kosze z zaślepką pod montaż podajnika pelletowego.
matmar8222 Opublikowano 11 Marca 2020 Autor #4 Opublikowano 11 Marca 2020 Pieklorz a powiedz mi bo teściowie również będą wymieniać kociol dom kostka 200m ocieplony 12cm grafit + bojler 80l i tak się zastanawiamy czy skamp pv 13 da radę czy raczej wybrać 20kw ? A który bardziej polecacie skampa czy texhnix czy jest jeszcze jakiś inny kociołek godny polecenia ?
Pieklorz Opublikowano 12 Marca 2020 #5 Opublikowano 12 Marca 2020 Na to 150mkw PV13 Na to 200 to policz na www.cieplowlasciwie.pl Tu może się okazać że patrzymy między 15 a 19kW Technixa. Jak to starsze osoby, to może być im łatwiej. Otwierają drzwiczki na wprost na wysokości klatki piersiowej i zgarniają prosto w dół co te ok.10dni.
SUSPENSER Opublikowano 13 Marca 2020 #6 Opublikowano 13 Marca 2020 W dniu 11.03.2020 o 19:48, matmar8222 napisał: Pieklorz a powiedz mi bo teściowie również będą wymieniać kociol dom kostka 200m ocieplony 12cm grafit + bojler 80l i tak się zastanawiamy czy skamp pv 13 da radę czy raczej wybrać 20kw ? Ile ton opału [i jakiego], w jakim kotle było spalone w zeszłym sezonie do ogrzania tego domu ?
matmar8222 Opublikowano 13 Marca 2020 Autor #7 Opublikowano 13 Marca 2020 Noo około 4ton orzecha halemba kociol samorobka jeszcze po dziadkach.
SUSPENSER Opublikowano 15 Marca 2020 #8 Opublikowano 15 Marca 2020 Jeśli masz komin z wkładem ceramicznym weź Skam-PV 20, a jeśli z cegieł wtedy Skam-PV 13 z płytką palnika nawierconą jak pod PV-20 - wtedy z tej 13 wyciągniesz w razie potrzeby ponad 15 kW, a temperatury spalin będziesz miał właściwe do komina ceglanego.
matmar8222 Opublikowano 15 Marca 2020 Autor #9 Opublikowano 15 Marca 2020 No właśnie posiadam komin ceglany to przy zamówieniu skampa 13 muszę powiedzieć że chce płytkę palnika że skampa 20 czy porostu muszę osobno później taka płytkę dokupić?
Pieklorz Opublikowano 16 Marca 2020 #10 Opublikowano 16 Marca 2020 Trzeba zamówić z mocniejszą płytką
