Nowy piec
Atka
Zaznaczam że jestem laikiem jeżeli chodzi o sprawy związane z ogrzewaniem.
Niestety stoję przed wyborem kupna nowego pieca , stary nadaje się na złom.
Do ogrzania mam ok. 220m2
Dom stary, nieocieplony. Mury grube,prawie na metr. Cegła.
Podłogówka w części i kaloryfery.
Do tej pory miałam piec Spyra na ekomiał,z podajnikiem. 35 kw. Mieliśmy docelowo ogrzewać 370m2
Ogólnie potrzebuje panów pomocy....
Na początek warto by ustalić jakiej mocy powinien być nowy kocioł, jest do tego kalkulator https://cieplowlasciwie.pl/start  ,trzeba w nim podać kilka informacji technicznych dotyczących budynku, w razie wątpliwości co wpisać pytaj. Po wykonaniu obliczeń wklej link.
Witaj Atka
Tak na powitanie to wspaniale by było też żebyś wypełniła i odesłała wynik ze strony https://cieplowlasciwie.pl/start
Łatwiej będzie podjąć decyzję jaki ma być ten nowy piec. Ja jestem tu od niedawna,więc doświadczenia jeszcze nie mam,ale doświadczeni koledzy z forum chętnie pomogą.
plasticfun
p.s Nie zdążyłem Ryni byłeś pierwszy ;-)
Atka
Ja bym postawił na kocioł Sekom Technix 24 KW maja  bardzo dobre palniki a ten który podałem podołałby jeśli chodzi  o twoje parametrów budynku.
Pozostaje jeszcze pytanie jaki masz komin? tzn.ceglany ,ceramiczny albo masz komin nierdzewny  to też ważne.
Musisz tez wiedzieć,że jeśli planujesz jakąkolwiek termomodernizację lub rozbudowę w przyszłości jak pytał kolega Jamjestcichy powyżej to też będzie miało duże znaczenie w wyborze mocy kotła.
Każdy ci tu napisze,że przewymiarowany kocioł do większe zużycie opału.
Ale mam nadzieje że jeszcze ktoś dołączy do dyskusji i coś dorzuci od siebie.
Kolega o nicku Pieklorz do niego pisz. On ma te kociołki w małym palcu,więc ci doradzi.
plasticfun
Czesc.
Ten kalkulator to zacne arzędzie, tworzone przez świetnego fachowca. Jednak jestem podejrzliwy co do wyniku. Choć kalkulacja łatwa i u nich znajomych kilka razy bardzo się sprawdził.
Przemysł czy będziesz robić adaptacje poddasza bo termomodernizacja ( zmniejszenie wymaganej mocy kotła) nawet przy sporych dotacjach raczej miła się z celem.
Na twoim miejscu przemyślalbym profesjonalny audyt. U siebie pod Gliwicami 4 telefony i zrobiono mi za 300pln. On jest kluczowy do uzyskania premii modernizacyjnej z kredytem.
Myślisz o ekogroszku czy gaz też wchodzi w grę. Różnica w kosztach niekoniecznie jest tak duża.
Rozwiń
To się zgadza.Kalkulator jest ekstra i wyniki wychodzą porównywalne z audytem,ale tutaj coś nie gra.
Podłoga-brak ocieplenia
Strop-ocieplenie słomą 20cm
Ściany-brak ocieplenia
Tutaj z pewnością nie wyjdzie 12kW i audyt jak za 300zł to jak za darmo:)
Rozwiń
Przecież wyszło że kocioł z podajnikiem 18kw-20kw,celował bym  w 20kw i to jest ok
@slawekry
Źle interpretujesz wynik.
Wynik wyszedł 12.1kW co z pewnościa się nie zgadza,natomiast proponowany kocioł to 18-20kW co swoją drogą daje 50% przewymiarowania względem wyniku.
Być może przy podajnikowcu jest to dozwolone,nie wiem.
Dla mnie wyniki są wiarygodne, to jest jednak dom zbudowany w nietypowej jak na dzisiejsze czasy technologii.
Jednak, obliczenia w kalkulatorze oparte są o Polską Normę, która zakłada, że zimy mogą być mroźne (-20; -25°C) i dla takich temperatur minimalnych obliczana jest moc kotła, a zimy teraz ciepłe. Dlatego uważam, że szczególną uwagę przy wyborze kotła trzeba zwrócić na jego moc minimalną, by była jak najniższa i niższa od przeciętnej mocy grzewczej z kalkulatora.
Sugerował bym kocioł o mocy do 17kW lub mniejszy jednak z zastrzeżeniem, że przy mniejszym trzeba będzie zrezygnować z podgrzewania ciepłej wody gdyby zdarzyły się siarczyste mrozy.
Masz racje 12kw sie nie zgadza ale 20kw podajnik jak najbardziej tak a dlaczego program tak oblicz to nie wiem może ktoś mądrzejszy   ode mnie to  wytłumaczy.Tak czy siak mam bardzo podobny dom troszkę lepiej ocieplony i jak ja robiłem wyliczenia to mi wyszło 11kw a podajnik sugerowany 16-18
Bo trzeba doliczyć moc potrzebną do grzania CWU.
I program chyba dolicza 10% zapasu dlatego wyszło 18-20
I program chyba dolicza 10% zapasu dlatego wyszło 18-20.Zakładając że zimy będą takie ja przez ostatnie dwa lata to faktycznie 17kw wystarczy
Żadnego doliczania CWU. Priorytet na cwu i dom sobie poradzi przez te 20 minut grzania pełna mocą bojlera. A później płacz że za duży kocioł.
Ten który jest ,a raczej był bo się rozleciał , miał 35 kw i docelowo miał grzać górę i dół czyli ok 360 m2.
Czyli 20kw wystarczy? A jakiej firmy? Pomimo że idzie wiosna w domu zimno strasznie bez ogrzewania...
A może gazowe ogrzewanie?
Panowie,
Sprawdźcie jakie standardy spełnia dom na zapotrzebowanie 50W/m2 bo taki wynik wyszedł powyżej.
A co miesza? Pewnie ta słoma na stropie.
Podstawowe pytanie czy będzie te 360 m w przeszłości czy nie?
  W dniu 10.03.2020 o 21:46, Atka napisał(a):
Szczerze mówiąc myślałam o piecu ok 25kw
Rozwiń
To nie tak, nie zawsze duży kocioł jest lepszy, węgiel by czysto się spalił (czysto to również ekonomicznie) powinien się spalać intensywnie, a wtedy produkuje dużo energii i nie zawsze jest z tą energią co zrobić i wtedy kocioł powinien ograniczyć moc, jeżeli tego nie zrobi węgiel zacznie kopcić i wypuszczać to co mogło by się spalić i oddać ciepło w powietrze.
Nie chce polecać konkretnego kotła, kotły z podajnikiem nie są moją mocną stroną, w dodatku w tej branży w ostatnim czasie dożo się dzieje.
Gaz na pewno wyjdzie drożej, ale jest zdecydowanie wygodniejszy w użytkowaniu.
@Atka
Jeżeli faktycznie masz tam tyle słomy to dla uszczelnienia dorzuć chociaż z 10cm wełny-efekt z pewnością zauważysz.
W ogrzewaniu gazem jest jeden haczyk, opłata z przesył, łącze itd, do tej pory nie znalazłem kalkulatora który te opłaty uwzględnia, fakt nie drążyłem.
Mam również porównanie ile za ogrzewanie płacą moi sąsiedzi za podobne budynki i za gaz wychodzi drożej 25-50% rocznie.
Rozwiń
Podstawowe pytanie.Za ile kupujesz węgiel i jaki?
Zmierzam do tego,że w Waszych kierunkach to faktycznie może mieć miejsce o czym piszesz bo opał jest stosunkowo tani,natomiast nie każdy tak ma i wtedy gaz naprawdę wychodzi porównywalnie :)
A cena gazu (z opłatami) to jakieś 1.80zł m3=9kW ,ale to zasłyszana/wyczytana kwota,która dość często się pojawia.
