CoTo Opublikowano 6 Marca 2020 #1 Opublikowano 6 Marca 2020 Proszę o wyjaśnienie dlaczego nie można zamontować zaworu odcinającego na zasilaniu w zimną wodę przed samym bojlerem? Czyli patrząc od strony zasilania w zimną wodę : zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, zawór odcinający i bojler.
Uzytkownik2 Opublikowano 7 Marca 2020 #2 Opublikowano 7 Marca 2020 Z prostej przyczyny że nieświadomy użytkownik może zakręcić ów zawór odcinając tym samym zabezpieczenia bojlera jakimi są zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe.Standardowo montuje się w odwrotnej kolejności i nie ma co kombinować
LordFalcon Opublikowano 7 Marca 2020 #3 Opublikowano 7 Marca 2020 Jak sama nazwa wskazuje zawór bezpieczeństwa służy do zapewnienia bezpiecznego użytkowania instalacji hydraulicznej, w tym również bojlera, jeśli założysz zawór odcinający między bojlerem a zaworem bezpieczeństwa to w przypadku awarii elementu grzejnego zawór nie będzie mógł spełnić swojej roli i upuścić nadmiaru ciśnienia z zasobnika (bojlera). Woda podczas nagrzewania się zwiększa swoją objętość, po to jest naczynie przeponowe, a jeśli założymy, że pękła w nim membrana to rozszerzająca się woda nie będzie miała możliwości skompensowania swojej objętości i musi wydostać się przez zawór bezpieczeństwa. Jeśli zawiesi się termostat i bojler zacznie gotować wodę musi ona (i para) mieć możliwość się gdzieś wydostać, a rozerwanie bojlera kiedy znajduje się w nim przegrzana woda pod dużym ciśnieniem powoduje wytworzenie ogromnych ilości pary w warunkach atmosferycznych, która potrafi otworzyć ściany pomieszczenia w którym jest bojler. W zasadzie jest to dobry sposób na wyburzenie budynku... Tutaj jeden z przykładów co dzieje się z budynkiem w przypadku awarii bojlera i nie zadziałania zabezpieczeń: http://www.jaworzno.pl/2018/08/02/awaria-bojlera-przyczyna-wybuchu/
CoTo Opublikowano 8 Marca 2020 Autor #4 Opublikowano 8 Marca 2020 OK.Myślałem o ułatwieniu sobie ewentualnej kiedyś wymiany zaworu bezpieczeństwa lub zwrotnego bez spuszczania wody z bojlera. Wykonam zgodnie z przepisami.
mironw Opublikowano 9 Marca 2020 #5 Opublikowano 9 Marca 2020 A jak chcesz łatwo spuszczać wodę z bojlera to dołóż trójnik i zrób tak
