dobras93 Opublikowano 2 Marca 2020 #1 Opublikowano 2 Marca 2020 Witam. Mam problem z piecem galmet z podajnikiem 12KW. Gdy temperatura spada na piecu poniżej 55 stopni przestaje działać podajnik i dmuchawa. Gdy piec mi zgasł i próbowałem to rozpalić to też zaczęło działać gdy temperatura dopiero osiągnęła 55 stopni i na początku jeszcze dziwnie przerywa. Dodam że komputer pokazuje że i dmuchawa i podajnik pracują
marcus312 Opublikowano 2 Marca 2020 #2 Opublikowano 2 Marca 2020 Jeżeli kocioł nie osiąga zadanej temperatury w okreslonym czasie to przechodzi w tryb wygaszania .Można ten czas wygaszania ustawić w sterowniku albo spróbować przestawić właczenie pompy obiegowej np na wartosć w oklice zadanej temperatury np 55st .Rozumie że podawanie czas przerwa nadmuch to jest ok i opał się nie zawiesza w zbiorniku np paląc miałem .
dobras93 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor #3 Opublikowano 2 Marca 2020 Nie nic sie nie zawiesza. Wyciagnalem nawet slimaka i czyscilem wszystko i nic nie dało. Do tej pory wszystko było ok. Tylko że dmuchawa ani podajnik nie działają podczas rozpalania czyli pracy recznej.
marcus312 Opublikowano 2 Marca 2020 #4 Opublikowano 2 Marca 2020 Czyli w trybie ręcznym rozpalanie sterownik pokazuje że działa dmuchawa i podajnik a fizycznie nie działa nie pojawia się napięcie sterowania na przewodach zasilających dmuchawę i podajnik ?
dobras93 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor #5 Opublikowano 2 Marca 2020 Dokładnie. Komputer pokazuje że wszystko działa A fizycznie nie. W trybie automatycznym również. Dopiero jak osiągnie temperaturę 55 stopni. Mam na piecu ustawiona temperaturę teraz 70 stopni bo jak zalacza mi się pompka od wody to temperatura potrafi spaść poniżej 55 i wtedy gaśnie na piecu
marcus312 Opublikowano 3 Marca 2020 #6 Opublikowano 3 Marca 2020 Jeżeli ze względu na dobór nieodpowiednich parametrów użytkownik stracił kontrolę nad procesem spalania lub regulator pracuje nieprawidłowo, to należy przywrócić nastawy fabryczne.
dobras93 Opublikowano 3 Marca 2020 Autor #7 Opublikowano 3 Marca 2020 Robiłem już. Nawet wyłączyłem piec z prądu żeby zresetować sterownik. Nic nie dało.
szelest Opublikowano 3 Marca 2020 #8 Opublikowano 3 Marca 2020 https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/co-robic-gdy-nie-dziala-wentylator-i-podajnik-w-trybie-pracy-automatycznej
marcus312 Opublikowano 3 Marca 2020 #9 Opublikowano 3 Marca 2020 Jaki to jest sterownik dokładnie typ model , samo wyłączenie z prądu nie przywraca ustawień fabrycznych .Jest czujnik kosza zasypowego? Na jaką temperaturę ustawiona jest pompa CO a na jaką temperatura zadana kotła ,spróbuj ustawić załączenie pompy CO tak żeby szybciej się załączyła od zadanej na kotle.
dobras93 Opublikowano 3 Marca 2020 Autor #10 Opublikowano 3 Marca 2020 Galmet elider. Jest czujnik kosza. Ale gdy kosz jest otwarty wyświetla się informacja A wtedy takowej nie ma
