damian84 Opublikowano 18 Lutego 2020 #1 Opublikowano 18 Lutego 2020 Witam wszystkich Stoję przed decyzja o wyborze kotła gazowego kondensacyjnego instalator polecił mi dwa do wyboru to buderus gb072 lub ariston genus one. Piec do nowego budynku o powierzchni 160 m2 uzytkowych W całym domu jest podłogówka. Polecił ze wskazaniem na ten drugi ze względow ekonomicznych- minimalna moc 2KW - buderus 5Kw Natomiast buderus -zaleta to solidniejsza konstrukcja. I drugie pytanie czy pompa w piecu bedzie wydolna sprawnie pompować wodę na dwóch odowodach o długości 1500 metra pexu czy konieczne jest sprzęgło.
WojtuNie Opublikowano 19 Lutego 2020 #2 Opublikowano 19 Lutego 2020 Odnośnie wyboru konkretnego kotła nie pomogę, ale pytanie o instalację. Rozumiem, że będą dwa rozdzielacze i teraz pytanie jak są zasilane? Z czego rury i jakiej średnicy, oraz czy mają osobne zasilania pociągnięte do samej "kotłowni"? Bo jak na tym etapie będzie bubel, to żaden kocioł i pompy tego nie ogarną.
sambor Opublikowano 19 Lutego 2020 #3 Opublikowano 19 Lutego 2020 W dniu 18.02.2020 o 18:03, damian84 napisał(a): I drugie pytanie czy pompa w piecu bedzie wydolna sprawnie pompować wodę na dwóch odowodach o długości 1500 metra pexu czy konieczne jest sprzęgło. Rozwiń Na to pytanie, postawione w ten sposób nikt nie odpowie , aby coś w tym temacie doradzić należy znać wymagany przepływ w instalacji oraz jej opory hydrauliczne.
