kml Opublikowano 13 Lutego 2020 #1 Opublikowano 13 Lutego 2020 Witajcie! Od trzech lat w domu rodziców pracuje kocioł 5 klasy z podajnikiem automatycznym na ekogroszek - SAS Efekt 14 kW ze sterownikiem ST-550 z PID. Kocioł ogrzewa nieocieplony dom z oknami pcv, którego powierzchnia użytkowa do ogrzania to mniej więcej 80 m2 oraz zbiornik CWO o pojemności 100 litrów. Dotychczasowa instalacja CO to grzejniki stalowe żeberkowe i stalowe rury o średnicy zewnętrznej 5 cm (nie znam grubości ścianek). Za przepływ wody z kotła na instalacje jest odpowiedzialny zawór czterodrogowy z siłownikiem a kocioł pracuje w trybie PID. Zamontowane są również dwie pompy, do CO i CWU. System ten sprawdza się całkiem nieźle, pomieszczenia są dogrzane a grzejniki ciepłe. Aktualnie przy lekkiej zimie temperatura wody jaka idzie na instalacje to 35°C a gdy jest potrzeba dogrzania co sygnalizuje regulator pokojowy to temperatura wzrasta do 40°C. Spalanie sezonowe ekogroszku jest między 3,5 a 4 tony (wrzesień - maj). Teraz pojawia się pytanie - czy warto wymieniać dotychczasową instalacje CO na nową, a jeśli tak to na jaką? Na co zwrócić uwagę przy ewentualnej wymianie? Mam tu na myśli rodzaj grzejników (stalowe / aluminiowe) i rur. Pytam ponieważ grzejniki żeliwne dłużej utrzymują ciepło niż ich nowsze odpowiedniki. Przez to (tak mi się wydaje) piec pracuje równo i w opisywanym przypadku praktycznie nie przechodzi w tryb nadzoru. Proszę o porady co zrobić, zostawić tak jak jest czy dokonać wymiany instalacji CO. Jaki wpływ miałaby taka wymiana na zużycie ekogroszku? Pozdrawiam, Kamil
szari Opublikowano 13 Lutego 2020 #2 Opublikowano 13 Lutego 2020 Kocioł 14kW na chałupę 80m2 - 3 razy za duży... lepiej nie tykaj tej instalacji bo zmniejszysz zład wody. Było zamiast tego kotła założyć klimę kanałową za 5000 i było by ciepło, bezobsługowo i ekologicznie. A tak mała klita a taki kocioł (ja mam 10kW kocioł do chałupy 180m2 i chodzi na jakieś 3kW). Jeśli chcesz modernizować CO weź im klimę kanałową (o ile da się ją jeszcze zainstalować) jeśli nie pompę ciepła powietrze - woda o mocy około 7kW i rachunek za prąd będzie oscylował w granicach 2500PLN/rok (po ociepleniu chałupy styro 15cm.) Z czystego powietrza weźmiesz pompę ciepła i w zależności od dochodów zapłacisz dużo mniej,
kml Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2020 Uściślając - kocioł jest ustawiony na 85% mocy a dom to stare budownictwo. Kocioł był wymieniany w ramach poprzedniego programu podobnego do aktualnego czyste powietrze.
kml Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor #4 Opublikowano 13 Lutego 2020 @szari wymiana kotła na inne źródło ciepła odpada.
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Lutego 2020 #5 Opublikowano 13 Lutego 2020 38 minut temu, kml napisał: Uściślając - kocioł jest ustawiony na 85% mocy a dom to stare budownictwo. Kocioł był wymieniany w ramach poprzedniego programu podobnego do aktualnego czyste powietrze. Pomimo braku ocieplenia ten kociol wciaga troche za duzo. Po piewsze ze jest na tem metraz kilka razy za mocny. Drugie to sugerowalbym zejsc z moca w dol.
kml Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor #6 Opublikowano 13 Lutego 2020 Dzięki. Przetestuje jak kocioł będzie się sprawował na niższym procencie mocy.
Stempos1980 Opublikowano 25 Lutego 2020 #7 Opublikowano 25 Lutego 2020 Żeby nie zakładać nowego tematu to podepnę się pod kolegi temat Mam taki schemat od kolegi @sambor i w tym schemacie będzie wpięty rozdzielacz do grzejników i teraz pytanie czy jeden rozdzielacz da radę na dwa poziomy to znaczy parter 6 grzejników panelowych plus drabinka w łazience i OP w łazience a w piwnicy 4 grzejniki panelowe i teraz pytanie jaki rozdzielacz będzie odpowiedni do tego i czy jeden da radę na wszystko?
sambor Opublikowano 25 Lutego 2020 #8 Opublikowano 25 Lutego 2020 Jak podłogówka będzie na RTL i o dł pętli nie przekraczającej 45-50m, to wystarczy 1 rozdzielacz 12x umieszczony na parterze,
