Po wymianie pompy CO nie grzeje podlogówka
mikael026
Witam. Po wymianie pompy CO nie grzeje podłogówka. Rury w rozdzielni są gorące ale ciepło nie idzie na podłogę. Grzejniki normalnie działaja. Instalacja i pompa odpowietrzone. Nowa pompa ma prawie takie same parametry jak stara. Ma trochę mniejszą moc o ok 4 W. Czy to może być przyczyną problemu?
A w ogóle pompa się obraca? szumi?
Może się zdarzyć że trzeba ruszyć wirnik, jeśli szumi stawiam jednak na zapowietrzenie samej pompy.
Oczywiście pomijam prawidłowy montaż, czyli kierunek tłoczenia :-))
YARO
Jest jedna pompa do grzejników i podłogówki?
Potrzebny schemat lub zdjęcia.
A przepraszam ze sie spytam..... a dlaczego pompa byla wymieniona???
YARO
A ja myśle ze pompa się zastała i trzeba ja rozkręcić i rozruszać wirnik , tak miałem po lecie jak piec był wygaszony , wystarczyło ruszyć wirnik i wszystko jest ok
To jest nowa pompa i autor mowi wyraźnie że grzejniki są ciepłe, co wynika że podłoga i grzejniki sa na jednej pompie. Z podłogi czasami nie tak łatwo wygonić powietrze ale łatwo go wyłączyć przy wymianie pompy.
Pomp nie jest zastana. Wirnik chodzi.
Układ CO grzejnikowy i podłogówka na jednej pompie, na starej pompie hulało, na nowej grzejniki grzeją ,podłoga leży i "kwiczy" jaki wniosek? W trakcie wymiany pompy, zawory przed i za pompą odkręcone i nie wielka ilość powietrza dostała się w podlogówke. Przy takim manewrze zazwyczaj odkręcam zawór przed pompą odpowietrzam pompę, odcinam podlogówke, odkręcam zawór za.pompa i puszczam w grzejniki które łatwiej odpowietrzyć, pompa na najwyższy bieg. Po całym zabiegu puszczam na podlogówke.
  • 3 tygodnie później...
