Buderus gr062 + rc310. Duża ilość spalonego gazu
DominikB
Dzień dobry, na początku chciałem się przywitać z Szanownym gronem tego forum.
Czytam różne tematy i chciałbym rozwiać swoje wątpliwości co do pracy mojego pieca.
Zestaw jaki mam do Buderus GB 062 + rc310.
Ogrzewam dom 160m2 ocieplone 15cm styropianu grafitowego i wełna u góry 25cm.
W miesiącu grudniu gdzie nie było zimno, temperatur minusowych bardzo mało spaliłem 250m3 gazu. Wydaje mi się że to dużo jak na takie warunki.
Czy u Was też spalacie takie ilości ?
Temperaturę w domu mam 22 stopnie, na noc od 22 do 6 mam 21.5.
Temperatura na piecu jest 49 jeśli chodzi o grzanie i 55 woda.
Dziwi mnie też praca pieca ponieważ wcześniej pracował tak że nagrzewał do 22 stopni po czym przestawał grzać i włączał się dopiero kiedy temperatura spadła do 21. Po załączeniu na piecu było 45 stopni i tak pracował dłuższy czas aż nagrzał do 22.
Od jakichś dwóch tygodni pracuje tak że jest 22 stopnie a piec pracuje jeszcze dłuższy czas na 26-31 stopniach.
Który tryb pracy jest ekonomiczniejszy?
Warto coś zmieniać w ustawieniach czy takie spalanie jest normalne ?
Z góry dziękuję za pomoc
Widzę że nie tylko ja mam dylemat czy nie za dużo pali buderus.Mam gb072 20kw. +rc310.Ogrzewanie grzejniki powierzchnia ok 200m + zasobnik od solarow  150l.Temp 22.5 noc 21.5 piec grzeje nonstop 25-34%mocy w dzień, w nocy moze sie ze dwa razy wyłączy mocy.Zuzycie gazu w grudniu to ponad 11m3. na dobę przy lekko minusowych temp.Blisko 300m3 w grudniu.To co będzie przy -20C?.
No, rzeczywiście dużo. Gdzieś ci ta energia ucieka, weź kamerę termowizyjna...
Przy - 20 będzie 600m3
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiem skoro piec idzie na 25% według licznika gazu spala 0.470m3/h.Wiec przez dobę wyjdzie ok.11.5m3.Żeby zmniejszyć zużycie musiałby się wyłączać.To ma się wyłączać czy nie?Pracuje wg.temp zewnętrznej
Dom mur półtora suporka + szczelina +8 styropian w sumie ponad 50cm grubości ,okna plastik dwuszybowe,strop 10cm styropian.
