- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Ustawienie pieca Buderus
Buderus gb072 24kw ustawienia
Mam trochę większy metraż ok220m same grzejniki .temp 21-22,5c w domu i jeszcze zasobnik 150l do ogrzania. Spalanie teraz w granicach 10-12m3. Myślę ze trochę za dużo, bo co będzie przy -20c.Dla pewności sprawdzę kamerą termowizyjną , gdzie jest największą strata i postaram się ocieplić w miarę możliwości na przyszły sezon.Zmienilem ogrzewanie z węglowego ,więc to moj I sezon gazem,ciężko się przestawić bo na węglu w domu było 25c i więcej.
Buderus gr062 + rc310. Duża ilość spalonego gazu
Nie rozumiem skoro piec idzie na 25% według licznika gazu spala 0.470m3/h.Wiec przez dobę wyjdzie ok.11.5m3.Żeby zmniejszyć zużycie musiałby się wyłączać.To ma się wyłączać czy nie?Pracuje wg.temp zewnętrznej Dom mur półtora suporka + szczelina +8 styropian w sumie ponad 50cm grubości ,okna plastik dwuszybowe,strop 10cm styropian.
- Jak zmienić bieg pompy?
Widzę że nie tylko ja mam dylemat czy nie za dużo pali buderus.Mam gb072 20kw. +rc310.Ogrzewanie grzejniki powierzchnia ok 200m + zasobnik od solarow 150l.Temp 22.5 noc 21.5 piec grzeje nonstop 25-34%mocy w dzień, w nocy moze sie ze dwa razy wyłączy mocy.Zuzycie gazu w grudniu to ponad 11m3. na dobę przy lekko minusowych temp.Blisko 300m3 w grudniu.To co będzie przy -20C?.
Optymalne Ustawienia Buderus Gb072 14Kw
Pytanie odnośnie zużycia gazu przez buderus gb072 20kw.Piszecie że piec ma chodzić non stop więc jak ustawie temp żądaną na 21c i piec będzie pracował 16godzin,na 25% wg.vzujnika temp zewnettznej przy temp -1÷3C to zużycie wyniesie ok 10m3.?Nie za duże zużycie. Dom lata 80, trzy kondygnacje200m2, grzejniki,ocieplony strych10cm,ściany 8cm styropian,okna dwuszybowe pcv. Tak wychodzi u mnie.Nastawy
Dołączył do społeczności: Rakon
Buderus Gb072 Ciągła Praca Pompy
Witam od niedawna zacząłem eksploatować kociol buderus gb072 20 kw z modułem rc310.Mam problem to wszystko ustawić. Do ogrzania około 170m 2 piętra , piwnicea wszędzie grzejniki i zasobnik160l.Dom to stary klocek z suporku 1+1/2 około 40cm grubości ocieplony styropianem 8cm okna plastik dwuszybowe. Strop ocieplony.Ogrzewanie ustawione na 22.5 i obniżenie na 21 według krzywej z czujnika temp zewnętrznej.Czesto jest tak że temp jest powyżej 22,5 A piec chodzi z jakąś niska temp.czy tak ma być?troche strata gazu.Mam też problem z ciągle pracująca pompką palnik się wyłączy A ona ciągle pracuje mimo że czas wybiegu ustawiony jest na 1min.Czytalem że może tak być w ogrzewaniu podłogowym ale u mnie wybrane jest grzejnik.Gdy najdzie czas temp obniżenia na 21c pompka się wyłącza.Podobnie się dzieje jak ustawie sterowanie z temp.pomieszczenia pompa staje .
Rakon
